Здравствуйте, уважаемые пользователи.
На штатной магнитоле FM4 наблюдается следующая проблема: при прослушивании радио, музыки и т.д., через несколько минут звук отключается и из колонок начинает доноситься "щёлканье", по типу того, если вы на домашних колонках начинаете дотрагиваться до провода AUX.
Проблема лечится, если заглушить машину и снова завести. Через короткое время проблема возобновляется.
Это не зависит от погоды, т.е. и в жару и в минус, на любой скорости и громкости прослушивания.
На СТО провели диагностику электроники. Выдаёт ошибку U-20-13. Магнитолу так и не сделали, ошибку также нигде не нашли.
Прошу подсказать как можно излечить данный недуг моего авто, с чем это связано, и взаимосвязаны ли эти неполадки магнитолы и ошибка U-20-13.
Заранее благодарю за ответы.
думаю, за 2 к купить другую магнитолу или чуть дороже соньку и не мучаться.
Возможно, но перед тем как покупать, нужно же узнать в чём проблема. Гарантий что я куплю новую магнитолу и проблема иссякнет-нет. Может дело то и не в мафоне вовсе
ну, подкинуть другую магнитолу и проверить - дело 5-10 минут.
осталось где то взять ее... Был бы автор в моих краях - с удовольствием подкинул, но мытищи далековато...
находишь на авито в мск или области, подъезжаешь, проверяешь на месте и если все ок расплачиваешься..
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_magnitola_ford_6000_cd_536741919
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/avtomagnitola_ford_6000_cd-mp3_749156084
Возможен коротыш в проводке от магнитолы до колонок или сама колонка накрылась. При коротыше отрубает звук на все колонки. Скачай из нета распиновку разъема соньки. Сними соньку. Вытаскивай соответствующие пины в разъеме по каждой из колонок (пару тобишь). Так ты вычислишь на какой из колонок коротыш. Если перестанет на какой то из колонок звук пропадать, то коротыш либо в среднечастотнике, либо в высокочастотнике, либо в проводке, но это уже определяется снятием обшивки конкретной двери и локализации коротыша - СЧ, ВЧ, проводка. Если ничего не даст, то легче сменить соньку, хотя можно в ателье и отремонтировать, скорее всего оконечник полетел.
https://yandex.ru/images/search?text=распиновка%20разъема%20магнитолы%20сони%20мондео&img_url=http%3A%2F%2Fzapas.medic-books.net%2Fimagis%2Finstruktsiya-po-ustanovki-shtatnogo-cd-6000-ford-tranzit-2643-large.png&pos=1&rpt=simage
Изменено пользователем Shiko
Тоже проблема с магнитолой Ford 6000 CD. Некоторое время назад начала сама-собой выключаться. Если включить, то поработает и опять выключается, иногда работает долго. Показалось, что если включен климат, то не выключается, без климата отключается. В чем может быть проблема? Спасибо за совет.
  • 5 недель спустя...
добрый день.такая проблема ...после установки новых динамиков DLS c усилителем JBL,появился свист бензонасоса в правым динамиках(замечу в правом переднем и правом заднем),сегодня поднимали все провода по правому борту.....бесполезно....магнитола родная 6000...линейники не выпаивали,а брали импульсные провода на усилитель....подскажите в чем может быть причина?
