Сигналка шериф не могу найти валет кнопку
Синий двух контактный разьем пустой
Дык если разъем пустой, может просто в магазине кнопку купить вместе с проводом...
Так где его купить
Так где его купить
У установщиков, как вариант.
У нас есть так называемый радиорынок. Там по электрике, и в особенности от сигналок любые запчасти продают. Наверное у вас что-то подобное тоже есть
бляяяя
ну вот как тут не нахамить?
С КАКИХ ПОР ЛЕВЫЕ СИГНАЛКИ СЧИТАЮТСЯ ШТАТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ???
ну вот как тут не нахамить? С КАКИХ ПОР ЛЕВЫЕ СИГНАЛКИ СЧИТАЮТСЯ ШТАТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ???
Нахамить то просто... а где в теме написано, что это штатное оборудование?
@Шем,Ну а на кой спрашивать тут? есть ведь целая куча форумов по сигам...так ведь нет, надо именно тут кучку наложить..... давай тогда в роскосмосе спрашивать как яица в смятку варить
По моему спросил - одноклубник, владелец ФМ-2 - то есть друг и товарищ... Возможно ещё у кого стоит аналогичная сигналка - может кто подскажет. Я не спорю, что на профильных форумах найти проще, а ещё проще скачать инструкцию к своей сигналке... но тем не менее...
А тут сразу посыл в инет и намного дальше, сплошные избранные темы - и только со 100% совпадением с ФМ-1/2 - прям по каталожным номерам Моторкрафт - так, что ли?
Откель столько желчи? Вместо помощи, общения...
@Maksimsedan, ты тоже постарайся соблюдать правила - давать осмысленные названия темам. Например - "Нужна помощь с сигнализацией Шериф". А то "Помощь нужна" - может ведро мусора из квартиры вынести... В общем переименуй тему, как положено.
Я вас понял, товарищи одноклубники.
Столько нервов из за не откуда
Спасибо кто помог)
Как решил-то?
я сегодня заезжал в магаз за лампочками от блока комфорта, там и кнопки продают. Вообще кнопка проста до безобразия, и не особо нужна - можно проводки соединять и все, не так удобно, конечно, но на раз пойдет
Я не знаю где их искать, проехал но не чего и близко нет.
Беларусь
Я б поспрошал у нас, но тебе слишком долго и дорого выйдет с учетом пересылки
@Maksimsedan,А не проще-ли обратиться в любую фирму-фирмочку-богодельню по установке сигнализаций. Там и совет дадут. Не звери же там работают. Или к электрику дяде Васе.  :)
Добрый вечер всем. Нужно поменять кое что по ходовой и корпус термостата. Посоветуйте по запчастям оптимальные цена-качество, если можно с номерками.
Втулки стабилизатора передние
Тяги стабилизатора передние
Наконечники рулевые
Тяга рулевая
Втулки задние
Стойки стабилизатора задние
Корпус термостата
Буду благодарен за помощь
Наконечники рулевые
Тяга рулевая
Втулки задние
Корпус термостата
Вот здесь есть практически все.http://mondeoclub.ru/forum/topic/25731/?page=1
Там плечами пожимают
Новую сигналку предлогпют
Спасибоо
Всем привет , а скажите пожалуйста где найти фотку меток на шкиве коленвала ? У меня к примеру их там три две высверлены сверлом а одна как будто засечка зубилом , и я никак не могу понять на какую нужно ! Мануал читал не понял думал здесь найду тоже нет ! Заранее спасибо !!!
выставил по этой метке звенят компенсаторы при резком разгоне и на холодную не едет , что может быть ? раньше такого не было
компенсаторы не звенят, они гремят
метки проверь еще раз.  как распреды стоят?
а то что не едет разные причины могут быть
насколько я понял они цекотят ! я уже и  сам не уверен правильно ли стоят распредвалы , сегодня буду проверять ещё раз . машина ехала отлично до того как пришлось поменять прокладку под головой
ты просто поменял прокладку и все?
а проверял  на  изгиб?
клапана  притирал?  мск менял?
