Из чего сделать коврик в багажник ?
Други подскажите, от влаги родной коврик расклеился, что можно взять в замен ? Хетчбек....
седан/хетч одинаковые.
резиновое корыто можно купить, в районе тыщи раньше стоило. в теме про коврики номера проскакивали.
а сам коврик мне кажется проще купить на разборке не думаю, что они пользуются особой популярностью.
если уж сильно горит самому что-то сделать, то фанера, а сверху карпетон оббить.
у самого коврик этот ломанный, с момента покупки все собираюсь его сделать, но вот что-то уже три года никак не возьмусь :)
удачи!
Почитай в этой теме.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/40066/?do=findComment&comment=2318870
в частности я замутил охрененный коврик (точнее ПОЛИК, ТЫ ЖЕ ЭТО ИМЕЛ В ВИДУ?) под докатку а родной так и валяется в гараже. Даже и расклеиться не успел)
но у меня седан))
Пол по лекалу был мной сварганен из толстого ковролина на прорезиненой основе,
к которому снизу пришпилил (на клей и степлером) лист фанеры 73х88 см
фанеру обклеил флисом (мяккая такая пушистая тряпочка)
резольтат - пол классный,мягкий, ворсистый
Изменено пользователем vl1972
верно полик, спасибо за наводку...
там простое ДВП а сверху ковролин, возьми вырежи  из подходящего ламинированого ДВП и приклей свой ковролин, я так делал
@Оле,
Сверху штатного положил вырезанный по контурам кусок из линолеума.
Если в багажнике возят отвёртку и гаечный ключ на 13.
ИМНО не практично в смысле что вдруг рассыпалось.
Красиво - ДА.
