lexanet Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Машина у меня без заводской сигнализации. Так получилось. Ставить стороннюю не планирую. Есть телефон на андроиде, в нем есть акселерометр. Написал программу, меряет ускорения по трем осям, шлет СМС при превышении уровня выше заданного. Уровень задается опытным путем. Положил телефон в подлокотник и начал пинать, качать и садиться в машину. Вопрос к владельцам сигнализаций с GSM и просто сочувствующим по алгоритму. На каком основании слать СМС ? Сейчас сделал, чтобы СМС-ки слались, если в течении 5-и секунд набралось минимум 10 превышений уровня внешнего воздействия. Много ? Мало ? А в реальных сигнализациях есть какие либо настройки, когда и при каких условиях шлется СМС при срабатывании датчика удара ? Есть ли в реальных сигнализациях подтверждение доставки СМС о тревоге владельцу ? Умеет ли звонить ? Изменено 21 марта, 2016 пользователем lexanet
Ylitko_) Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 Старлайн, при срабатавании звонит, шлет смс, и пищит брелком. Ставь 5-10 раз по акселерометру и при изменении gps положения. Но думаю проще поставить gsm модуль+датчик наклона. Дешего просто и надежно)
lexanet Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Ставь 5-10 раз по акселерометру и при изменении gps положения Это получается одно событие. Изменение координат без ускорения не получится. Ни GPS ни гироскоп использовать пока не планирую. Не вижу смысла. А положение машины и так определяется с помощью того же телефона. А вот звонки подцепил. Оперативней и деньги на СМС не тратятся. Изменено 21 марта, 2016 пользователем lexanet
chernich Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 Может проще поставить gps-маяк? Они тож есть с шоксенсорами. И тоже шлют смс. Заодно будешь знать где машина находится в любой момент времени.
lexanet Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Опубликовано 21 марта, 2016 Давайте не будем обсуждать, что лучше поставить вместо телефона. Который уже есть, в котором есть куча датчиков, который и так сообщает свое местоположение, может писать, звонить, общаться по блютузу. Какое устройство еще может столько же и ничего ни стоить ? Вопрос был как данные с датчиков использовать "по правильному алгоритму". Сколько сработок, за какую единицу времени, как сообщить владельцу.
sburg Опубликовано 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 Я видел немного другой алгоритм, срабатывание происходит с первого же события, но есть порог, тоесть ускорение должно быть не меньше какого-то значения.
lexanet Опубликовано 22 марта, 2016 Автор Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) тоесть ускорение должно быть не меньше какого-то значения Да, сейчас сделал несколько порогов. Установленный порог - тревога после нескольких срабатываний за определенный промежуток времени. И второй порог - немедленная тревога. Спасибо, натолкнули на мысль. Изменено 22 марта, 2016 пользователем lexanet
hd2 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Какое устройство еще может столько же и ничего ни стоить ?как минимум к телефону надо приделывать схему питания. совать дешёвое китайское АЗУ я бы не рискнул. плюс на постоянку держать в зарядном - может поплохеть батарейке (не везде конроллеры адекватные). ну и перепады температуры тоже. а в целом идея интересная, хотя я бы взял ардуинку и пару шилдов к ней (включая жсм или какую старую нокию плюс сом-порт). всё одно код писать, зато под неё и наработок больше, как по железу, так и по библиотекам. ну и расширяемость выше - можно довесить потом вплоть до автозапуска по команде.
lexanet Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 Устройство делается не в качестве сигнализации, а больше в качестве антиэвакуатора и минимальная охрана от пионеров на короткие периоды посещения ТРЦ или пляжа. На эти периоды аккумулятора хватает, а при движении, зарядка от встроенного USB. Телефон маленький, старенький, экран 2.8 дюйма. А ардуину можно и счас подцепить. По блютузу. Это если датчиков захочется побольше или исполнительные устройства какие нить. Можно даже с кан-шиной связать. Но, хочется маленькое, автономное устройство с одной основной функцией и двухсторонней связью.
filatov7 Опубликовано 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 Но, хочется маленькое, автономное устройство с одной основной функцией и двухсторонней связью. А поделитесь потом своим чудом?
lexanet Опубликовано 23 марта, 2016 Автор Опубликовано 23 марта, 2016 (изменено) А поделитесь потом своим чудом? Легко. Но это моя вторая программа на яве и под андроид в жизни. Проект для Android SDK хоть счас могу прикрепить. Есть блютуз, gps, двухсторонний sms. Но, еще все сырое. Изменено 23 марта, 2016 пользователем lexanet
lexanet Опубликовано 24 марта, 2016 Автор Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Первая проба. Главный экран: Сверху указатель текущего ускорения. На некоторых устройствах даже в состоянии покоя акселерометр выдает постоянный шум. Индикатор будет постоянно дергаться в определенных значениях. Т.е. устанавливать уровень срабатывания нужно заведомо выше этого постоянного шума. Левая верхняя кнопка включает/отключает отображение мгновенного значения ускорения в метрах в секунду и максимального значения за последние 25 измерений. Показатели увеличены в 5 раз. Т.е. реальное значение ускорения будет в 5 раз меньше программного. Правая верхняя кнопка включает/отключает звуковой сигнал, который будет сигнализировать превышение текущего значения ускорения относительно установленного. Эти кнопки можно использовать для определения уровня программного ускорения которое будет формироваться конкретным андроид устройством в конкретном месте конкретной машины при конкретном внешнем воздействии. Большая кнопка в центре не активна, пока в опциях не будут установлены номер телефона и уровень ускорения. После установки кнопка откликается на длительное нажатие. В опциях уровень на который будет реакция устанавливается либо в цифровом поле, должен быть от 0.0 до 7.0, либо выбирая "рейтинг". Эти значения соответствуют реальному ускорению деленному на 5. Т.е. если установлен порог реакции 5 метров в секунду, 5 звездочек, то реальный порог будет 1 метр в секунду, если 2.3, то реальный будет 2.3/5=0.46 m/s. Реакция: СМС будет отправлено немедленно если программное ускорение превысит значение 7 метра в секунду (реальное 1.4) или если ускорение превысит установленный пользователем порог на 1 метр в секунду (на реальные 0.2). СМС будет отправлено, если в течении 5 секунд произойдет 50 раз превышение установленного порога. При проблемах с сетью приложение будет пытаться отправить СМС в течении минуты 3 раза. С устройством можно обмениваться СМС. Сейчас доступны 5 команд: start - активация защиты stop - остановка защиты, нужно чтобы самому сеть в машину или, если машину эвакуировали, чтобы она не слала СМС всю дорогу до штрафстоянки. status - текущие состояние защиты set level X.X - установка пользовательского уровня срабатывания, X.X должно быть значение больше 0, но меньше или равно 7. map - возвращает ссылку на Google Map с текущими координатами и источник. Источником координат являются GPS или по вышкам сети. Что в данный момент будет доступно. Если источник координат сеть, точность определения может составлять от 1000 метров до 1000 км Кратко, как пользоваться. Установить приложение. Настроить номер телефона и средний уровень срабатывания. Центральная кнопка должна стать зеленой. Включить звуковую реакцию на превышение установленного уровня правой верхней кнопкой. Положить устройство в машину. В идеале, ближе к центру и как можно выше. И делать с машиной то, от чего планируется защита. Качать, пинать, открывать/закрывать двери, снимать/ ставить колеса, эвакуировать. Изменяя уровень реакции в опциях напрямую или посылкой СМС set level X.X, нужно добиться устойчивого писка на внешнее воздействие. После этого нужно нажать на большую зеленую кнопку, не отпускать ее секунду и защита будет активирована. MondeoMonitor.zip Изменено 24 марта, 2016 пользователем lexanet
hd2 Опубликовано 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 @lexanet, прикольно. кстати, даю идею для дальнейшего развития: снятие-постановку на "охрану" можно опционально делать по видимости определённого блютузного девайса. то бишь своего основного телефона. подходишь к машине - снимается, уходишь - ставится. дабы зазря смс не слать и вообще не лазить к девайсу после установки в машину.
lexanet Опубликовано 25 марта, 2016 Автор Опубликовано 25 марта, 2016 Пожалуйста, тестируйте и пишите. У меня в деревне проблема со связью и я иногда не могу понять, то ли проблема в коде, то ли просто из за проблем связи СМС-ки не ходят.
КОТЯРА Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Хорошая тема. Продолжайте и пишите о результатах!
