Мондео 2 1997 г универсал.
Двигло 1. 8
Трабл в следующем, временами но все чаще случается такая вещь.
Едешь все норм, отпускаешь педаль газа а обороты не скидывает, при включении нейтралки начинает крутить до 4-5 кк секунд 15-20 потом сама скидывает, но не до конца, а где то до 2 кк, и все меньше не опускается. Иногда вообще отказывается скидывать а только растет до предела, тогда вырубаю зажигание, и по новой включаю (иногда помогает, но тоже скинет где то до 2-2.5 и все). Может пол дня так происходить, но потом вдруг все само сабой приходит в норму, и какое то время не происходит, но потом все с нова.
Сейчас к то муже появились провалы при нажатии и тоже то есть то нет.
Свечи чистил, инжектор мыл, не помогло, тросик не западает.
Двигло 1. 8
датчики прозванивать диагностику не проще сделать?
Присоединяюсь. А так (первое, что приходит в голову)
Кислородный датчик (лямбда зонд) и его проводка.
ВВ часть. Предпочтительнее начать с замены свечей и проводов.
Не закрывается дросель полностью, или трос клинит, или грязь. Проходил такое, еле нашёл через диагностику, там на пару % при открыт дросель и всё. НО возможно и сам дпдз.
Знакомые симптомы.
Попробуй на холодно-теплый двигатель, когда обороты ХХ стабилизировались рукой подвигать дроссельную заслонку (под черепахой), если в ручную нормально управляется - возможны проблемы с тросиком газа.
Если у тебя двигатель с антибуксом (трос газа состоит из двух частей)то может подклинивать длинный
трос газа, от педали до узла возле фары (двигатель управления заслонкой с ДПДЗ). Возможно у тебя скрипит
педаль при нажатии. Это предположения, можешь попробовать.
Еще у меня есть вопрос к читающим форумчанам. Прошу выложить фото
- как правильно проложить длинный трос газа и
- и есть ли необходимость его дополнительной температурной защиты (в комплекте поставки входит
гофрированная оболочка 15-20 см)
Сам менял его уже 2 раза - больше 12000 км не держит (могу предположить что это непродуманная
конструкция). В ближайшее время собираюсь поменять опять.
Остаюсь в ожидании ваших советов.
Прошу выложить фото- как правильно проложить длинный трос газа и- и есть ли необходимость его дополнительной температурной защиты (в комплекте поставки входитгофрированная оболочка 15-20 см)
Колхозить не приходилось.но трос уменя точно так лежит .как на последнем фотоhttps://www.drive2.ru/l/9019649/.без всяких гофр.но желательно убрать от ВВ проводов.у меня один провод был немного потерт.сколько они прожслужили я конечно не знаю.но защитную оплетку можно конечно поставить .хуже не будет.
Спасибо Проезжий за сочувствие,
У меня стоит антибукс и трос газа состоит из двух частей. С коротким у меня нет проблем.
Он лежит на крышке головки и даже при высокой температуре с ним ничего не происходит.
А вот с длинным возникают проблемы. Он начинает заедать, в педали скрипит и менять его при
ходится раз в полтора года. Вот я и ищу причину его частого выхода из строя.
Остаюсь в ожидании примудростей и советов.
Посмотри здесь еще.https://www.drive2.ru/l/5384359/      https://www.drive2.ru/l/5045571/      http://mondeoclub.ru/forum/topic/64150/
