Всем привет. Вчера взял Mondeo 2.0 tddi, обкатываю, нашёл 1 проблему. При обычном разгоне где то на 1800-1900 оборотов случается провал (доли секундный) , на разных передачах, потом вроде как разгоняется. Ошибок нет, имеется autocom и elm327. Смотрел давление на хх, 97-98 кПа. Не маловато? Сколько должно быть? Шток изменения геометрии от руки ходит. Куда смотреть?
Тоже присутствует  такое явление. А звук мотора меняется на более жесткий и брутальный в этот момент? У мена да. Объясняют тем, что меняется режим работы форсунок, они у нас двухпружинные, с пред и основным впрыском. Я не заморачиваюсь - машина самолет по сравнению со старыми ТДИ. Главное чтоб топливная исправно работала. Скажите, работает ли ваш elm 327 с авто и какого он типа, говорят что до 2003 года только проводной старой прошивки подходит. Хочу заказать на али беспроводной, но есть риск.
То же самое. От покупки пробежала 15000 с этими рывками и ничего не изменилось. Иногда, кстати, рывков нет. Звук не меняется.
У меня беспроводной с али. С форда фиесты с TDDI двигла считывал ошибки без проблем. Машина была 2001 года.
Так стоит поднять давление на хх до 100 ?? Где то писало 97 маловато. Пробовал крутить гайку на приводе , сидит мёртво, попробую залить wd-40.
У меня проводной elm.
Изменено пользователем art-mob1le
Ребята что за преблуда elm 327?
Адаптер для диагностики начального уровня самый простой.
Есть у кого точные данные по давлению , какое оно должно быть на хх и на оборотах? Очень нужно. И как правильно отрегулировать шток геометрии, может мануал какое есть?
Так, шток отрегулировал, немножко подклинивала геометрия, разработал от руки. Провал всё равно остался. Не знаю куда дальше лезть. Есть у кого расчётные значения по датчикам МАП, МАФ ?? Хочу втопить на 3 передаче с 1000 об. до 4500 и записать графики.
