Специально для тебя май френд сходил сфоткал. Вот трубка новая, от Ауди.
Ну, я вижу такой же колхоз, тот же шланг, только ещё с термоусадкой видимо. Спасибо за фото.
Изменено пользователем Malahit
Это другой шланг и это резинка просто ездит по нему, не знаю зачем она, у него диаметр на 1 мм больше родного. Да хер с вами, мне то по фигу, я писал вообще про то что шланг меняется без снятия.
Да не меняется шланг этот без снятия, это факт. Как ни крути от осушителя штуцер снимать надо, при условии, что труба всасывания отогнётся нормально от экрана выпускного коллектора. Иначе кремпер просто не войдёт туда.
Бывай.
@Денчик69, если это резинка которая сверху стоит и от осушителя идет, то её меняют не снимая всей магистрали, мне так делали, прямо по месту.
Да,именно эта трубка. Значит буду искать где могут отремонтировать.
Ребята,а не подскажите перебирается ли на мондео 2 гур?
все можно перебрать если захочеш  но зачем?
проблемы? гур не работает воет?  или текет сальник?
начал выть и свистит на оборотах как будто ремень свистит,ремень новый сегодня поставил хотя и со старым так же было,скинули ремень проверили все ролики всё гуд только подключаем гур идёт вой,кроме него ни что выть не может)
Что с натяжным роликом?
По разборке ГУРа http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
По существу. Соскочи с этой темы (здесь все-таки про кондиционер и не стоит засорять другим) на эту http://mondeoclub.ru/forum/topic/96416/  или эту http://mondeoclub.ru/forum/topic/133125/  или эту  http://mondeoclub.ru/forum/topic/81907/   или эту  http://mondeoclub.ru/forum/topic/133125/   или эту  http://mondeoclub.ru/forum/topic/79914/
Видишь какой богатый выбор   И это еще не весь набор.
