Здравствуйте всем!!!
Много прочитал, но конкретно то что я хочю нет. Дело такое купил машину с проблемой ЕГР!!! продовец перед продажей заменил на новый ЕГР Делфи. Но проблема не ушла всё же горит что двигатель неисправен P1335. Был у диллера думал надо обучить или всё такое но не помогло. Заменил МАП сенсор и МАФ. Ещё переодически происходит передув турбины P2236 но очень редко. Переодически проверяю диагностикой и вижу эти ошибки.
Вопрос в том что надо ещё проверить или може что то ещё влияет на ЕГР и передув турбины?
Мондео 2008 дек 2.0 тдци пробег 248.000км
про передув ничего не скажу, надо залезать в диагностику и смотреть параметры
а на егр ничего не влияет - только сам егр
его надо снять, осмотреть проверить вилку на нем, можно и глазами посмотреть как он работает - снять его, держать в руках, подключить к нему вилку и запустить мотор
тарелка и шток будет закрыт при запуске, потом через минуту приоткроется и так будет висеть слегка подрагивая, если мотору дать так поработать 3-4 минуты и слегка погазовать то сразу после выключения клапан обязательно должен четыре раза щелкнуть тарелкой.
тогда все исправно
Спасибо за насыщиной ответ на неделе пойду разберать и проверять. Постараюсь заснять видео как и что.  :)
Сегодня снимал новый ЕГР смотрел как работает, снял видео.
Сбиваю ошибки хвотает только завести двигатель заглушить и всё заного.
===PCM DTC P1335:63-6C===
Code: P1335 - EGR Position Sensor Minimum Stop Performance
Additional Fault Symptom:
 - Circuit/Component Protection Time-Out
Status:
 - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
 - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
 - Test not complete
Module: Powertrain Control Module
===END PCM DTC P1335:63-6C===
Вроде работает нормально абсолютно новый ДЕЛФИ ЕГР клапан. Что может быть ещё ума не прелажу. Новый МАП и МАФ датчик.
Пока снимал и ставил всё на место, задел трубки вакумные, появился трансформаторный звук. Поменял местами вакумники результат тот же:(
Status:
- Test not complete
Видимо соседнюю тему Вы так и не читали, saha15 ссылку кидал.
@Anton87,
И что мне для полного счастия надо ещё датчик температуры заменить?
Для счястья Вы поменяли МАП и МАФ...
Зачем сразу менять.....люди пишут что можно проверить...мне кажется это гараздо проще нежели снимать ЕГР.
@Fiksjonok, strannikk  написал же, прежде чем менять нужно посмотреть параметры его сканером.  Я считаю это касается всех датчиков, если их показания в норме следовательно они исправны.
Изменено пользователем saha15
ОК пойду проверять. Вот только а как проверить? Извините за глупый вопрос! Что я должен видеть сканером какой параметр надо выбрать в FORScan?
Последее сообщение странника прочитай, в той теме которую давал ссылку. Смотри температуру маф и мап
Смотри все что связано с воздухом на впуске. Точнее не могу сказать т.к в офлайне не видно какие есть параметры в форскане
Проверил вроде вот так. На улице +6. Машина прогрета.
с параметрами воздуха у тебя все ок
егр правильно работает на включенном моторе, но вопрос !! -   почему вообще в конце не проходит цикл самопроверки ?, в результате этого при следующей заводке обязательно появится чек !!
ты узнай у бывшего хозяина - он с мозгами ничего не делал?
другая причина такого явления - при выключении зажигания егр и некоторые узлы остаются под питанием еще полминуты, там есть специальная задержка, вот ее возможно нет
короче хз - я не готов так сразу, знаю точно что проблема в отсутствии самотестирования егра после выключения мотора
в моторе есть клапан управления воздушной заслонкой (коричневый), на одном из его контактов всегда +12 в, эти вольты тоже остаются полминуты после остановки мотора\выключении зажигания, вот надо проверить что там на нем происходит, тогда копать в направлении питания
Вот это задача!
Я когда покупал машину три неделе назад продавец предоставил мне все чеки что он делал с ней. И он мне обьяснил что сначало он заменил ЕГР на более дешёвый от фирмы ЛЕМАРК. Но после замены ничего не изменилось после он перезаказал на оригинал Делфи от Форд дилера. Так и он ни какого результата недал.
Он мне посоветовал обратится к местному дилеру.
Я был там и сделал диагностику так они мне сказали что надо заменить на новый ЕГР. Я попытался обяснить что уже два заменил, так они мне в ответ мы не можем вам помочь потому что мы его не меняли. Заказывайте новый у нас мы его заменим и будем дальше разбератся. Вот такие в Англии дилеры.
Интересно и куда мне сейчас копать?
Изменено пользователем Fiksjonok
у тебя еще есть В112в это бодимодуль, что за ошибка? не могу найти ее расшифровку.
попробовать делать то что я тебе сказал - посмотреть напругу на клапане заслонки
менять клапана егр бесполезно
или можно смотреть напругу на самом егр, в фишке пять клемм - две крайние самые разнесенные это питание привода, на одной должен плюс 12 в оставаться полминуты после стопа мотора, на другой тоже +12 но после остановки четыре раза падает в ноль
@strannikk,
Как посмотреть? Через сканер или через тестер?
B112B-07-28-BCMI steering wheel module mechanical failure
Редко не срабативает поворотник и трубку не поднять для телефона. Что то в руле!
тестером на подключенной фишке, иглой проткнуть изоляцию
@strannikk,
Сегодня ходил тестором проверил как ведёт себя проводка. После выключения работает 15 секунд и выключает питание со штекеров.  У меня не было 12+ в ЕГР у меня 5в по крайним.
@strannikk,
последнюю фразу не понимаю
Я проверил конектор на ЕГР КЛАПАН и мне показал напряжение 5вольт в двух боковых контактах.
Предыдущие сообщения мне посоветовали проверить какое напряжения в конекторе для ЕГР вот я и проверил.
  • 4 года спустя...
У меня точно такая же фигня после замены клапана. Проверить напряжение не попробовал.
Изменено пользователем 2194400
