Посенял фильтр - не заводится.
и всетаки проверь исправность отсекающего клапана и залей солярку
а что с ним могло случиться, если я его не трогал?
Да просто сгореть мог, и не обязательно трогать!
Проверь его исправность и подачу на него питания, может залипать.
Был случай у меня, по первой не мог прокачать долго, подумал на клапан отсечки, выкрутил его полностью, а пальцем заткнул место, куда вкручивается
Стартер только пол оборота сделал как двигатель уже работал, это для проверки можно
Вожу с собой старый клапан от иммо, без сердечника на тот случай, если отсечка откажет и заглохнет двиг
это который с проводком идет? вкручивается как болт
Да, он!
Выкрути и подай на него + он должен втягивать сердечник
Изменено пользователем Amigo87
Только не перепутай с клапаном УОВ. Так, на всякий случай пишу.
а я про него и подумал на самом то деле. Тогда я не знаю какой тот клапан отсечки
Клапан отсечки стоит над выходами на форсунки, на насосе
Он (клапан отсечки) на насосе, закрыт бронёй (металлической пластиной), если её не вырвали до этого.
да. в броне( еёанверное только болгаркой нужно вскрывать)
Пробьлема заводки решилась намного проще: закрыл рубу воздуха - покрутил немногою. Стало сразу понятно,когда пошлотопливо на форсунки. Даже не откручивая форсунки и чего прочего. Просто закрыл воздух , педаль в пол и крутанул!
Достал тряпку , пшикнул полирольки немного - завелась почти сразу же
П.с. у кого возникнет проблема  -  если закрывать тряпкой воздух , аккуратно.что б её не засосало ато клина даст !
Всем спасибо по заводке.
НО!
Осталась проблема : еду нормально, вдруг начинает падать скорость и обороты. Педаль в пол, а машина теряет скорость и почти глохнет, ато и совсем заглохнет!
Заглушил, завёл снова - всё хорошО! до какого-то времени,потом всё заново! Подскажите:куда рыть?
Сразу был болтик (в стакане фильтра топлива на 8) зажат руками, и я подумал,что он воздух подсасывает. Сегодня вкрутил туда новый (т.к. там резьба уже сбита и он не вкручивается) , но ничего не изменилось...
Подскажите какие есть догадки? чё думать?
Где то пробка становиться и топливо не может насос прокачать, ты же писал фильтр быстро забивается грязью, туда надо копать. Вероятно это и становиться причиной, что глохнет
На ваккум проверь бак еще
Спасибо.
Прокачаю завтра бак через старый фильтр . И проверю под сиденьем лючок.
Спасибо
Вот это в первую очередь лучше сделать бы, сразу понятно будет в баке дело или нет
Сам пару мес назад там лазил, после одной бл.. заправки
А вот такой вопрос: вакуума ведь не должно быть? Или наоборот?
Не должно, а для этого в крышке бака должен работать клапан. Заверни до щелчков крышку бака и отверни назад пол оборота (там почувствуешь, как крышка перестанет легко крутиться и упрется)
Ваккум легко проверить, если начал глохнуть открути крышку бака и послушай есть ли шипение всасываемого воздуха
Нормально все значит с вакуумом. Почищу бак через старый фильтр, как ранее предлагали. Спасибо
Только подкачку не загадь. Подкачка после фильтра должна быть. Иначе можешь загадить.
Прочистил три раза. Го*но выкачал. Немного покатано - вроде бы нормально. Как было раньше. Ещё после работы по дороге домой посмотрю.
Подкачке да, после фильтра естественно
Добрый вечер.
На выходных ехал по трассе, начала терять обороты . Со 120 скорость падала до 60. Заглушил , постояла 2 минуты . Поехал и норм. Потом опять по чуть чуть
Само прошлопочти. Всю неделю еле ехала. на ХХ около 500 и троила.
Поменял фильтр - в стакане грязище мутное коричневое. Поставил пркоачал - завелась!
Поработала норм. НА следующий день заводилась еле еле. Потом поработала минут 5 с подгазовками и заглушил.
Сегодня опять снимал фильтр - опять грязь.
Дунул в в трубку металлическую, что из бака подаёт топливо насосом. ДУмал грязь эту разогнать по баку.
Всё почистил , поставил на место , прокачал. Воздух не сосет вроде. До насоса по прозрачному шлангу видно топливо без пузырей.
ЗАводить - крутит в пустую... Даже не схватывает.
Подскажите - можетне так что сделал? Сам напорол или в чём-то проблема?
Электромагнитный клапан ХХ, в обкуреных травой киосках,  Автотехцентр Москва, цену назначают до 20 т .р. Пришлось заказывать в голландии, за 80 евро и пересылка итого 120.  И ваще никого не слушай симптомы те же что были и у меня, я вообще полз, 80 км\ч максимум, и на маленькую горку еле заползал, и зачастую глох! Будешь их слушать сломаешь машину! И эта тема уже была здесь обсосана, и закрыта, поищи поиском, Эл. Магнитный клапан или регулятор ХХ.
Изменено пользователем Ven
А ещё такая фигня была в польше, когда запрвился гавном, до Российской границы еле доехал , 60 км в час, не рисковал даже в литве и латвии заправляться, уже боялся.
Извините засранца, не дочитал до конца и наехал не по делу на людей!
Кого их , не слушать?
