Люди добрые,пришла беда от куда не ждали((Гена на Меркури Кугар (2.5 АКПП,V6,2001г.в.) приказал долго жить((Подшипники,мост и фтулки медные на якоре,а так же щетки.Отдал в сервис сказали неремонтопригоден,типа купи лучше у нас такой же за 12600р.Может кто,что посоветует?Может у кого генератор бу есть-куплю.И главный вопрос аналоги наших ген?В смысле от чего подходят?
подшипники там легко меняются (помоему от ваза подходят)
мост в экзисте стоил 600р, у меня есть могу отдать
щетки и кольца коллектора тамже отдельно продаются (у меня тоже были разные)
От души благодарю.Сегодня до часу ночи копался,так как отдавал токарю-электрику ротор,выточил и припаял токосъёмные кольца,заехал купил мост с сщетками.После работы давай с коллегой ставить гену на место!Позитива были полные штаны)))!Так как гену перед этим проверить заехал в спец.центр-все рабочий гена!И какого было разочарование,когда все установив(к часу ночи) завёл машинку,а результата-ноль!(((То есть заряда-нет!(Сейчас вот на форуме нашёл инфу про какой то предохранитель спрятанный в красном проводе((
Ничего не знаешь об этом?И где именно его искать?А по поводу снятия самого гены...некоторые темы даже смешно читать)Пишут о каком то снятии или вывешивании движки)))Домкрат и пара ключей и все удовольствие)
у меня по крайней мере 2 предохранителя один большой на проводе который от гены вроде как к стартеру идет и второй в предохранительном блоке который под капотом. При запуске вольтаж самому лучше смотреть тестером на аккумуляторе а не по приборке. у меня горела так как провод обломился который на лампу идет
Сегодня выявил,что предохранитель,который на 175А сдох...Сделал ,,на прямую,, клемы идущие к предохранителю скрутил болтом с гайкой.Установил гену на место...завел...и о чудо-всё норм!)Заряд идёт,лампочка не горит...прогрелся,проехал метров 300,пошел на обгон и оп((((Лампочка опять загорелась,проехал около 5км и встал((Акка разрядился(Теперь к симптомам добавилось западание стрелок тахометра и спидометра в момент попутки завести...стрелки секунды две болтаются как в невесомости...По ходу,что то где закоротило или обмотка на гене сгорела?
а вот не стоило дешевые подшипники ставить...
стрелки всегда такое делают с севшим аккумулятором.
Подшипники я ставил не самые дешевые,мкс вроде или,что то типа этого)Большой 420р.,маленький 650р.
хороший подшипник меньше тысячи не стоит.
очень вероятно что якорь статор подрал
на автоваз стоит, там такой слой железа что это былобы, как минимум слышно
Всем привет)Все бонально просто-сегодня снова снял гену,распаял и обнаружил,что отлетел кусочек изоляции от ротора(халявная работа электрика) и перебил контакт идущий к токосъёмному колечку.Все перепаял,аккуратненько собрал и все работает как положено!)
Можно бы начать радоваться...но как всегда,есть одно НО(((Теперь встала проблемка по электрике и с центральным замком...комп пищит,что то типа не закрыто,методом ,,тыка,, выявил,что бракует водительская дверь.Центральный замок-на брелке нажимаю на закрытие машины,происходит звуковой сигнал,и моргают все поворотники(один раз),но замки не закрываются.Раньше закрытие-открытие проходило беззвучно и без световых приборов.Бывает закроет как положено,через небольшой промежуток может пикнуть и моргнуть поворотниками,замки не открыты.Из гаража домой ехал всю дорогу пищала на открытие двери,на ходу дверью хлопну на секунду-две замолчит.Сигналки сторонней у меня нет,только штатный центральный замок.Куда копать?(((
