Монитор (непонятка) помажите советом
Всем здрасте! Сегодня впервые посмотрел на фото мониторов и обнаружил на них горящие фары!!! у меня же горит желтая точка посередине капота и никаких горящих фар! отсюда вывод - что то не так. Подозреваю, что может так мне показывает открытый капот? но он закрыт. Помогите понять, что это и как устранить если это дефект?
У меня так отображалось когда сгорала одна из ламп головного света. После замены лампы отображаются два луча. Копай в этом направлении.
Это вроде как сигнал "Неисправны передние фары". Ксенон не вколхожен какой-нибудь без обманок?
Спасибо за советы!!! Лампу действительно поменял, поставил неоригинал, теперь все горит, но на мониторе та же история!!! Подскажите, есть возможность стереть ошибки не подключаясь к компьютеру?
Ты ближний и дальний свет (лампы) смотрел? Или только ближний?
@v.i.c,
Смотрел. Все работает, ближний, дальний, поворотники, габариты, подсветка поворотов
Расстраиваюсь прям, хочу лучи фар на мониторе!))))
Если лампы менял после того, как появилась ошибка - оную надо потереть. Ошибку, но можно и фару до кучи!
