Здрасте. Направьте, подскажите. Перестала дуть печка. Не с того не с сего. Потоки настраиваются, на Климе все переключается а воздух не идёт, ни тёплый ни холодный
вентилятор то жужит?
Мне помогла смена фильтра :-D
Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
Нет. Только слышно звук когда меняешь направление потока,дальше ноль эмоций
чесн не в теме. Это как по колесу постучать? Изменено пользователем Мишке
Да не. Фильтр засрался в хлам и перестал пропускать воздух :-)
Да не. Перестала дуть не с того не с сего. Подумал что какой то трабл в электрике, заглушил завёл, заработала. Потом опять перестала:(
Подскажите что первым делом надо смотреть? Предохранители, реле, разъёмы?
Если начинает дуть после заводки и потом перестает, то проверить будет ли дуть после включения/выключения климы. Проверять релюхи и предохранители. Если все ок - менять таки моторчик. У меня сдох внезапно без объявления войны. Симптому аналогичные были.
вытащи мотор печки и напрямую вруби.
Добрый! Извините что влезаю, как снять этот мотор, а то жужжит на холодную, хочу попробовать смазать. Спасибо
а смысл? Он же включается когда ему вздумается. Значит пашет.
Получается так. Печка дует когда машина постоит не заведённая некоторое время. Если ехать, заглушить(на азс например) то мотор тю-тю. Но опять же может начать дуть когда ему захочется. Глюк? Хз. Ошибок по Климе не выдаёт. Фильтр свежий.
Аналогичная проблема. Подскажите в какую сторону копать?
#печка #народ #не работает#админ Алло люди, народ, мондаводы вы где?:/ хоть что нито кто нибудь ответил. Дайте ссылку где посмотреть про этот трабл. Такое ощущение что тут тихо глухо. Админ ты хоть помоги
У меня кстати медленно умирала. Нормально дула на холодную когда запускался. Потом медленно всё сводилось на нет. Сейчас перестала дуть вообще. Завтра будут снимать ее.
Ну как? Снял? Какой диагноз?
Рел
Реле вентилятора
Рел
Реле вентилятора
Это которое под капотом на 40 А?
снимать очень не удобно. я делал так: снял педаль газа. снял декоративную пластмассу со стороны водителя и со стороны переднего пассажира. снимаешь бардачок и слева и немного к верху такая пластмаска типа бочонка, она распределяет поток воздуха (улица/салон), сразу за ней в сторону водителя, висит моторчик. со стороны водителя, его надо немного повернуть, он сидит на защелке пластмассовой, осторожно, она хрупкая, может сломаться если сильно надавить. сам моторчи после того как выйдит из защелки вынимается в сторогу переднего пассажира.
Спасибо, а зачем снимать педаль газа и левую накладку, распределитель потока воздуха надо снимать?
педаль газа снимал для удобства, чтоб места было больше. На счёт левой накладки я её снимал тоже чтоб самому поместиться под рулём, там места становится больше и вроде как удобнее. Распределитель потока воздуха снимать надо, заодно протрёшь его.
Понял. Спасибо
  • 2 года спустя...
Всем здравствовать!
Тоже возникла проблема с печкой. Шумит по максисмум, а дует почти ничего. Пробовал в разных режимах. Изменений потока нет. Некоторые ребята утверждают, что возможной причиной может быть, что моторчик крутит как надо а крыльчатка проскальзывает или вообще не вращается.
Возможно ли такое? Кроме снятия моторчика, какие предварительные проверки еще можно сделать?
  • 9 месяцев спустя...
