Сигнализация с датчиком объема
Приветствую всех!
Решил проверить как работает датчик объема, (комп. Titanium).
Открыл окно закрыл машину, начал махать перед датчиком объема, тишина. Открыл изнутри дверь, запищала.
Ладно думаю попробую по другому, посадил ребенка и закрыл, подождал 5 МИНУТ ноль реакции, открыла дверь, запищала.
Перерыл мануал, на комп. выставлена полная защита. Непонятно, к ОД ехать неохота, может кто сталкивался с такой проблемой, или у всех так?
а зачем так сложно?
Открыл окно.. закрыл авто. подождал чутка. и сунул руку в салон - должна заорать.. .    только я так другую машину тестил..   а на этом даже не пробовал..  Надо кстати хоть попробовать тоже..
Приветствую всех!
оставь ребенка и уйди метров на 100 :-)
Я так же на м4 думал не работает - оставил супругу в машине, а сам по работе ушел минут на 20. Как в здание зашел так датчики и заработали.
Собаку закрывал, уходил в супермаркет, ничего не заработало.
хм надо потестить, на Вольво друга штатка срабатывает на движение в машине, в Форд думал так же поэтому даже и не проверял )
Товарищи, у кого не работает, пожалуй глупо спрашивать - стоит ли галочка охраны усиленной(не помню как называется) в бк?
Проверял когда ставил сигналку - сунул в открытое окно руку - сразу заорала!!! Ключ предварительно был положен метров за 5 от машины.
  • 4 года спустя...
А нет ли возможности регулировать чувствительность датчика объема (удара?)?
У меня иногда срабатывает при понижении температуры. Например, холодной ночью летом или сейчас зимой почти сразу после постановки в охрану.
Датчик объема может реагировать на перемещения воздуха, а датчик удара на потрескивание элементов салона при температурной деформации.
У меня как-то (в другом авто) на бутылку из под воды срабатывало. Дети с задних сидений закатили пластиковую бутылку под пассажирское сиденье - чуть с ума не сошел, пока нашел причину))
У меня в багажнике всегда бутылка с жидкостью для омывателя, вряд ли датчик туда добивает. Но вариант интересный))
21.01.2021 в 10:56, Alex_Erofeev сказал:
датчик объема реагирует только на ДВИЖЕНИЕ причем только НЕПРОЗРАЧНЫХ предметов
датчик излучает ИК сигнал, работает как датчик на движение коих великое множество например в системах автоматического освещения
соответственно на воздух, неподвижно лежащие в салоне бутылки и прочие предметы реакция нулевая
датчики удара всегда имеет выведенный прямо на корпус наружный регулятор чувствительности, это обязательно, ибо она должна регулироваться в зависимости от места его установки
10 часов назад, strannikk сказал:
Нет на М5 датчика удара. Только датчик наклона.
13 часов назад, ZelDol сказал:
их никогда и не было от самой первой моньки в штатных охранных системах
зато они есть в абсолютно каждой сигналке которую ставят плюсом, именно поэтому о них вспомнил
26.01.2021 в 09:48, strannikk сказал:
Я не знаю, какой стоит в Мондео, но микроволновым датчикам или ультрасоникам прозрачность без разницы. Наверное имелись в виду инфракрасные...
4 часа назад, Alex_Erofeev сказал:
а ничего что любому радару на любом принципе надо от чего то отразится ? да пофиг на прозрачность, прозрачность это дальность, а вот отражение для любой волны происходит только от границы раздела двух сред
в воздухе ее нет и это хорошо, иначе на экране радара вместо самолета мы бы видели ваше *движение воздуха*.... :lol:
заодно может поясните с какой радости радар реагирует на неподвижную бутылку в салоне, ведь по этой логике он должен орать на любой подголовник :lol:
13 часов назад, strannikk сказал:
Пластиковая бутылка не неподвижная, она сжимается при похолодании и раздувается при потеплении. 5-ти литровые это делают с очень громким звуком и с резкой сменой объема, иногда слышно даже из багажника.
Все верно, только в случае микроволнового датчика, он проникает сквозь препятствия, при этом хоть затухает, но и отражается от них. Поэтому, теоретически, сможет "увидеть" большой предмет, резко изменяющий форму. В багажнике вряд ли, но за сидением - вполне...
17 часов назад, Alex_Erofeev сказал:
Сначала написал, теперь засомневался - вряд ли в сигалке будет мощность, достаточная для проникания.
  • 6 месяцев спустя...
Порекомендуйте Пандору на Моньку в бюджете до 20 тыс.рублей с установкой. Цель улучшить защиту авто, стоит во вдоре и как бонус хотелось бы сделать автозапуск на зиму.
Ребят, и что, кто-нибудь у кого не работало завел в итоге сигналку с датчиками объема? Или все так же не работает?
В 21.01.2021 в 10:56, Alex_Erofeev сказал:
В продолжение варианта непонятного срабатывания штатной сигнализации случился интересный кейс)) Приехал, поставил машину у себя во дворе под навесом. Машину из дома хорошо видно. Вечером после приезда 2 срабатывания сигнализации, а непонятно же, на что конкретно срабатывает... Вокруг машины никого, даже котов нет, на которых до этого она не реагировала. Ночью еще 4 срабатывания. Где-то часов в 11 утра еще срабатывание. В общем соседи пришли уже с претензиями. Начал разбираться, лазить по всей авто с фонариком (за сутки до этого ночевал в авто в поле, думал может мышь залезла), короче кое-как выгнал из авто полусонную муху, которая крайне не охотно улетела. Возможно ей сплохело, т.к. у нас тепло в +37.
В общем вторые сутки уже ложных срабатываний не наблюдаю)))
@MaHoMeTR ещё в 2015 сразу поставил СтарЛайн и к ней подключил микроволновый датчик Пандоры. Отрегулировал датчик так, что если подойти к машине близко, то она предупреждает тремя свистами сирены и на брелке отображается молоточек второй зоны. А вот если вовнутрь через открытое окно проснуться, то сирена орет постоянно и на брелке вместе с молоточком искры из под колес летят второй зоны. А первая зона СтарЛайн штатно реагирует на удары по кузову. Так сидя дома узнаю что кто-то в окно машины заглянул или слишком близко прошел, а вот по следующему уровню слава богу ничего не было.
По цене вышла бюджетно, по сравнению если полностью Пандору брать.
Изменено пользователем zelen333
В 22.09.2021 в 21:46, zelen333 сказал:
Я на Пандоре себе систему собирал, да чутка может и дороже вышла, но зато я уверен, что все работает как нужно, не люблю, когда сборная солянка.  Автозапуск работает хорошо, дальности тоже за глаза.
MaHoMeTR, в таком бюджете я бы наверное остановился на pandora dx90bt или пандект x-1800l, если нужна метка.
