Поменял сцепление, поехала но обороты н же 2000 не падают вообще, где косяк???
знач так и поменял гугли темы
Сцепление центровал? Первое что нужно сделать подумать а все ли фишки воткнул и точно ли они воткнулись. Я бы начал с датчиков и впуска, так как его ты откручивал + массы
центровать то его нахрена? центровка нужно чтоб точно вставить а не ломать если криво диск поставил
а так накосячил гдет проводка датчики подсосы
а работа тормозов не изменилась?при замене сцепы часто ломают трубку с впускного колектора на вакуумник,при этом возможен подсос воздуха.
с таким подсосом,  машина заведется и заглохнет
Заводил после замены был хлопок под капотом, вроде воздухане и завелась
десятки машин приезжали в сервис своим ходом с полостью отломаной трубкой и не глохли
незнаю что там. но  как они могут приехатьс таким подсосм хрен его знает. когда сам лично, проверял,   со снятой    трубкой  газ  резко подывается бешенные обороты. и глохнет, ну если погазавать   и хх не будет я не знаю но практика такая
Почему был хлопок при заводке???
Да и 4 включаешь обороты прыгают она дергается давится, вообще не понятно что происходит
Разбирать и смотреть, что ещё можно сказать.
Разве не надо центровать корзину относительно маховика???
я редко центрирую.  так как не обязательно это мне, а тебе нужно :D
а топику смотреть нужно , кто его знает что там.  детальный осмотр
корзина к маховику прикручивается, она и так относительно его отцентрована, а вот сам диск сцепления центровать надо
Тьфу, я про диск сцепления и говорил :)
