Суть проблемы. Снимал подкапотную проводку делал. Когда ставил все ок кроме провода на генераторе тонкий который подходит сверху и сзади (одевается на болт который в генераторе и притягивается гайкой скрепленной с проводом) вот этот болт у меня сломался. Ну ниче, поставил завел, все зарабортало после дня катания начала загораться и тухнуть лампа заряда. Вопрос что это за провод я не доставил на генератор на что он влияет и может ли он влиять на зарядку. И если нет то что может вызывать мигание лампочки зарядки (провода все вроде проверил перед тем как ставить проводку подкапотную обратно.
на гене 2 провода + 12  общий толстый
и  на лампочку, тонкий. если тонкий обломил знач делай зарядки не будет
это обратная связь на генератор
Это возбуждение гены., без него (или если вставить диод вместо лампы) заряда не будет, кстати откуда схемы? TIS?
Изменено пользователем Finchmot
какие там схемы демоны.я понимаю что  если там гена блэка, но обычный  1 проводный  гена  пздц  в жизнь
Все решил. удалось на один виток посадить с помощью другой гайки предварительно отрезав клему с отпавшео провода и зачистив ее. Все стало на свои места зарядка есть. Правда держится на соплях. как можно тот болт наростить? высверлить его?
Изменено пользователем Asyou
