Добрый вечер. Резко перестала заводиться моя любимая монечка. При повороте ключа зажигания не слышу работу бензонасоса. Подскажите можно ли как то протестировать его без снятия, что бы убедиться точно ли вся проблема в нем????????
@dimjch_1,Пред (№27 на 15 А в моторном отсеке) можно глянуть. Если ( не дай бог) удар был , могла сработать аварийная кнопка выкл, насоса.Она находится внизу у левой ноги водителя в районе стойки
...с одной стороны информации - 0...
...с другой стороны, вопрос вроде бы конкретный...да, протестировать можно, вскрыв лючок под задним сиденьем и вооружившись тестером с иголками, чтобы проколоть провода колодки бензонасоса...
...как сказал Отец-основатель данного ресурса: "Это - ФОРУМ!"...поэтому ждём следующих наводок, не используем поиск, плодим темы...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Удара не было, и я сразу проверил предохранитель и на всякий случай кнопку. Реакции ноль
Я наверно не правильно выразился. Я понимаю что протестировать можно, но не нашел по форуму как это может сделать человек далекий от автоэлектрики, но при этом умеющий подключить эл.двигатель и по схеме звезд и по схеме треугольник. В общем мне бы пошагово. Какие подводки тестировать, и какие при этом должны быть результаты. Заранее спасибо.
@dimjch_1,
Нештатная сигнализация имеется?. Она может запрещать запуск т/насоса
Проверить напряжение при включенном зажигании на клеммах бензонасоса просто:
- крайние провода потолще (чёрный и оранжево/зелёный) проткнуть иголками не снимая фишки.Черный провода в автоэлетрике это всегда (-).
- если 0 В или рядом с 0, а при снятой фишке меньше 10 В) "вскрывать левый порог" у водителя найти врезку в этот оранжево/зелёный провод (вот почему я спрашивал про нештатную сигналку).Именно она  врезается (в большинстве случаев) в этом месте для блокировки т/насоса. Косяки установщиков сигналок - "скрутки" проводов вызывают часто пропадание контакта.
Изменено пользователем Жиша
Могут быть другие причины, блокирующие работу бензонасоса. Машина с коробкой-автоматом. Может и тут собака зарыта.
Изменено пользователем Silver63
@dimjch_1,
Спасибо. очень доходчиво. побегу тестить. Нет сигналку не ставил, использую родной центральный замок
А какая собака может быть при коробке автомате? Какое вообще отношение коробка имеет к подаче топлива?
ну, к примеру, если не работает какая-то кнопка селектора - то машина не заведется. Это просто версия. У маня механика и немного проще в этом плане.
Не знаю как с коробкой, но в данном случае она точно не причем. Все кнопки, а их у меня всего то на селекторе 2 (блокировка рычага в положении стоянки и ограничение по переключению на высшую передачу) работают просто отлично.
никакого
а у тебя, без вариантов, обгорел разъем по проводу питания, клемма к черному земляному проводу
один разъем расположен сразу на насосе сверху, отсоедини и осмотри
второй внутри насоса, на самом моторчике, этот обгорает чаще всего, достань насос и все увидишь, разъем отрежь и спаяй провода.
да, и вырезай лючек, б\бак снимать ради насоса это маразм, полный......
