Купил поставил все работает . Цена вопроса 3882₽ на зетзапе. Этот клапан на Делфи ТНВД
Отписываюсь по решению проблемы - поставил свой старый клапан (регулятор давления) и вуаля подергивания исчезли!!! Т.Е НОВЫЙ КЛАПАН БЫЛ изначально скорее всего КОСЯЧНЫМ, и его эта косячность постепенно проявилась...
Сдать клапан я не могу - гарантия, как я выше писал, только при установке у ОД!!!
Вот и думай над качеством новых запчастей...
А Я снимал этот клапан, проверил подключив к АКБ, визуально вообще-то работает, промывать в принципе нечего т.к. там очень большие отверстия, хотя промыл карбклинером, ничего не изменилось.
Кто знает как и в каких режимах этот клапан работает?
И если скинуть с него фишку, ничего не испорчу?
Да, ещё, на моём сетки нет!
Изменено пользователем inkognito
Такая же проблема, дёрганье на скорости начались, при нажатия на педальку с зади остаются клубы дыма, егр заглушен, где копать? Кто подскажет? А ещё бывает глохнет иногда при трогании на светофорах
а никто не подскажет до тех пор пока не дашь параметры топлива и воздуха в этих режимах
ну или к экстрасенсам обратись.....
на симменсе сетки нет
фишку можешь конечно скинуть, ничего не испортишь, кроме посаженного аккума при попытках завести аппарат   :D
  • 4 месяца спустя...
Новый!, может он и причина.... точно не помню когда стали проявляться подергивания, но примерно после того как я заменил регулятор. А менял я его из-за неравномерной работы двс при прогреве утром на холодный мотор
Утром на холодный движок при прогреве происходят небольшие толчки с интервалом наверное секунд 10-20, при движении и прогретом или не очень остывшем двигателе их нету. Пока грею двигатель толчков 5 точно бывает. Кто-то с таким поведением двигателя сталкивался?
Думаю насос...
Даже не думал на насос. Происходит всего около 5 толчков (немного похоже будто машина хочет поехать), после они исчезают даже если не ехать. Обратил внимание что происходит это не всегда, в основном когда машина сутки стояла например. Думаю форсканом еще гляну, меняется ли что-то в момент толчка. Еще посетила мысль не может ли это быть PowerShift пока греется? Так-же подтекает немного клапанная крышка, но вряд-ли она может быть причиной.
Клапанная крышка явно не при делах...
Может и шрифт... У Странника спроси, может подскажет - опыт у него большой
Егр заглуши на выходе и посмотри. Похоже его клинить начинает. Если не изменится ничего, то регулятор на тнвд.
ребят подскажите как быть, начались подергивания,
поддергивания это регулятор почти 100%, легкое троение после ночи вероятно одна свеча
