свечи накаливания и ошибка р0380
если она заводится а потом глохнет это не свечи. надо рыть в др месте. для начала топливный фильтр проверь-замени.
Ну у него четкая ошибка сохранена по свечам р-0380, соответственно там и надо рыть.
8,5 вольт маловато почему и где сломалось сложно сказать, надо искать. Тестер в руки и в перед.
Померил напряжение так же 8.5 вольт. Температура на улице -9. Спиралька на приборке загорается. Заводиться с пол пинка, но через секунду глохнет. И так раз 20, а потом завелась и работала отлично
 8,5 вольт маловато,  сегодня уже завел и уехал завтра я дома, рано не встаю. Ради эксперимента с утреца проверю сколько у меня там  на мерится.
Вчера поменял все свечи, топливный фильтр и почистил егр
Помимо р0380 висит ещё р0670 ( не исправность цепи модуля свечей подогрева). А где находится модуль? Изменено пользователем kolosov_ko2012
https://instagram.com/p/_3YDZ1OPUmosa-zsW_qA9VLBs-6Vi9IbFjFuI0/ Фото и расшифровка ошибки. Сейчас прозванивал реле и обнаружил что на один из проводов куда должно приходить 12в, не приходит напряжение. Сегодня поеду к электрику попытаюсь узнать куда идёт этот провод чтоб прозвонить его. Ах да совсем забыл сказать: узнал по поводу сколько вольт должно подаваться на свечи. Перед запуском в мороз должно быть 12в, а после запуска через несколько секунд 8.5 вольт на 15-30 секунд Изменено пользователем kolosov_ko2012
сколько вольт и когда подавать у всех машин по-разному. свечи разные. системы разные. эбу разные...
Контакт # 2
2 контакт ето управление етой реле с компа двигателя , управляется минусом !!!! 1 и 3 плюс , 5 выход на свечи , 2 управление с компа
Изменено пользователем romanas29
предохранитель Ф2  5А хороший ? комп отслеживает через него включение реле
все предохранители которые связаны с двигателем и его управлением проверил- все целые
тогда если провод неперебитый с компа до реле тогда проблема в реле
Уважаемые гуру подскажите. Есть ли какая либо проверка свечей, вплане что свечка греется или нет?. чтобы исключить криворукую замену например.
Вот нашел как проверить, у самого сегодня в -13 завелась не очень быстро 3-4с не схватывала, затем начала схватывать и завелась, но 2-3с был неустойчивый хх
Для того, чтобы измерить сопротивление свечей, не надо лезть обязательно к самой свече.
Достаточно разомкнуть соединительный разъем, находящийся слева-сверху на клапанной крышке (если смотреть на двигатель при открытом капоте). Там четыре клеммы и толстые провода. Один конец тестера на "массу", другим по очереди проходим все клеммы. Сопротивление должно быть одинаково на всех клеммах. Номинал не помню, но в этой теме отписывался уже.
А, вот - нашел
.http://mondeoclub.ru/forum/topic/116505/?do=findComment&comment=2213932
А никто не смотрел просадку акума при зажигании и накале свечей?
У меня 10.7-10.3 вольта. Думаю маловато, хоть и крутить можно минут 5-7.
