Вода в салоне, ребят дайте ссылку на тему, не нашёл
Есть вода под шумоизоляцией пола переднего пассажира под бардачком, причём лужица наблюдается  справа, там где пластиковая накладка порога расширяется, там под этой накладкой провод какой то идет. И по металлической стенке(под накладкой) сверху идёт след от воды.
Посему вопрос, если это проблема с фильтром салона, то течь должно с правой или с левой стороны по ходу движения авто? у меня с правой, и помогите найти тему, где описивыется проблема не текущих дверей, а именно проблема с саллонным фильтром.Большая просьба не закрывать тему до ответа!!!
@k1ngp1n3, а искал тему-то? Самая первая в этом разделе, если что.
Если стоит неправильно жабо - то будет течь через салонный фильтр и причем здорово
А если жабо с трубкой для отвода воды( бывает без)     1ea1d3271f6dt.jpg    и вот  с внутренней стороны>>>cf28089cbbddt.jpg,то бывает,что при неаккуратной замене салонника,можно отломить эту трубку(как я, и не заметил).Тоже текло будь здоров.Приклеил потом на место.
Изменено пользователем tanliz
Так ребят,по ходу движения авто, если это салонный фильтр, течь должно с правой или с левой стороны? У меня с правой, стекает по металлу,изпод накладки порога, справа под бардачком
Если фильтр,то  с правой .Похоже жабо не встало на место.(если в дверях уверен)
Течёт и по кузову, и по дверям.. Сос парни
это больше похоже на течь через карту двери
@k1ngp1n3,
течет через карту. сними обшивку и на ее внутренней стороне увидишь воду, устранить несложно, но нужен теплый гараж.
