Не гаснут габариты и панель приборов...
Мондео 3, 2001 г униерсал 2.0 дизель турбо. Заглушил машину все выкл. открываю дверь загудел сигнал -выключите свет) я проверил все выключено а габариты и приборка светятся... По шарил по релюшкам и предохранителям все в норме(вроде) разобрал почистил все коытак на  переключателе света (слева от руля) не помогло... до этого пришлось часто заводить и глушить машину...может что то в замке быть?
Замок не имеет отношения к габаритам. Надо снимать и смотреть включатель света. Не на нем контакты смотреть - а в нем. Тот переключатель который над маленьким бардачком
Скорее всего из-за плохого контакта грелось и сплавилось там
Да именно его разорал и в нем все контактные петачки по чистил - не помогло(
Повреждений ники\аких не было, ни поплавлена ни лопнута, ни каких механических повреждений
Если все в порядке с проводами - велика возможность того что релюшка залипла. Пардон. Посмотрел схему - нет там релюшки на габариты
Я тоже думал реле и тоже не нашел... а может реле на свет отвечать и за габариты?
Или может какая другая реле отвечает за подсветку панели... Уже и не знаю что делать то, приходится акум скидывать что бы за ночь не сел...
По схеме там все через переключатель питается. На габариты нет релюшки
Да нет. Я бы посоветовал к электрику автомобильному обратиться для начала
Так что надо покупать новый переключатель?
Покупать или нет,только электрик скажет.Попробуй с донора у знакомых или на  разборе примерить другой переключатель.хоть знать будешь- он, не он.Мой переключатель выдержал короткое замыкание ПТФ, провода оплавились,а ему пофиг.Так что считаю его достаточно надёжным.
Спасибо! это хорошая мысль. Буду пробовать, что получиться отпишу может кому тоже поможет с такой же проблемой.
@scp087, а когда разъём  с коммутатора отцепляешь свет гаснет?
Я не особо грамотен с названиями, но если ты про разъем на переключатель габаритов и света то да гаснет, но приборка освещена... Несколько электриков сказали что у меня 2 проблемы, габариты это 100% переключатель, а панель это что то другое... Но я почему то думаю это все вместе связано, т.к. когда вкл габариты приборка тоже загорается... Пока что думаю все же найти донора на разборе и проверить, пока других идей нет(
А так и должно быть...
На тебе и твоим электрикам...
Габариты и подсветка.doc
Вот и смотри сам: разъём отваливаешь, а приборка светится... При чём тут переключатель?
Правда ты не написал, что ещё в этот момент остаётся с подсветкой, а это мафон, кнопки и пепельница...
attachicon.gifГабариты и подсветка.doc
Спасибо, покажу это электрикам. А на счет остального - да все светится вместе. (приборка кнопки пепелка)
Тогда косяк в кривой сигналке (доп)...
Вырезай её, восстанавливай подключения и всё станет как надо...
вот у меня все тоже самое, только наоборот - приборка и габариты не светят
это где-то в мозгах
Оставь мозги в покое...
Вот у тебя, как раз, или преды или переключатель...
@johanjk
С мультиметром нужно полазить по эл.схеме. Если сам не дружишь с автоэлектрикой, то тебе нужен спец. по автоэлектрике.
Цепь скорей где-то разорвана. Нужно искать прибором.
