ABS датчик забросало шрусом, помыл, горит :(
Порвался пыльник, я протянул резину, пока заказал... За это время лампочка то загорелась, то гасла...
Сейчас я датчик и помыл и обезжирил и протер, ну что ему ещё надо я не знаю...
Горит лампа и не тухнет. Клейму снимал, пытался ашыпку сбросить. Абс не рабо и пробуксовочная система конечно тоже.
Мужики, чо делать то???
Прозвонить цепь до датчика. Скорей всего проблема или в фишки, или в самом датчике. При снятии датчик мог повредить.
Я его не снимал раньше, он так себя начал вести из-за смазки, которая его облепила.
В любом случае где-то разрыв цепи. Фишку снимал?
здравствуйте!уважаемые подскажите как понять есть ли в машине абс?по внешнему осмотру ничего не нашел абс.проблема в том что полетела задняя ступица.в магазине спрашивают есть абс или нет ,а я не пойму.ступица с абс около 5 тыщ.ступица без абс 3тыщ.у меня мондео2 универсал 1.6л.95л.с.,в магазине смотрели говорят мне тока с абс надо.уточните пожалуйста если знаете все ли мондео2 универсал 1997г.с двигателем 1.6л.95л.с шли с абс или нет.
Лампа абс есть на панели? Без абс было очень мало машин. Выложи вин. Блок стоит под вакуумным насосом тормозов, от главного тормозного цилиндра идут 2 трубки на блок абс
на дороге я его никогда не ощущал этот абс.вы мне подскажите разница в ступицах с абс и без абс только в зубчатом кольце и все?если да то куплю ступицу без абс так как он и так не работает,а на ремонт всего нынче денег нет.
у тебя есть абс, тем более дисковые тормоза. Можно (но не нужно) поставить и без абс, отличие не только в гребёнке , но вроде и в пыльнике или что-то такое. там у вас какое-то различие идёт по железу, и в цене очень хорошая разница, нужно ждать когда ответят универсалы
Изменено пользователем Finchmot
разница в этой детали.
твоя
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00933/B8D02BC9.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
не твоя (эта и дешевле)
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=01349/362089DA.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
нашел!ответ был рядом))в теме про заднюю ступицу,там как раз универсал менял и выложил фото,пишет разницы нет.
Фсем привет, (простите, но моих баранов не сьели, вернёмся...) я заменил датчик абс. Но ашипка горит. Как обнулить ошибку абс? Можно самому или же как?
Изменено пользователем Алексий
Если всё исправно , то км через 5 или даже меньше сама потухнет или на крайняк форсканом стереть ошибку.
