Подвесной подшипник  в ращается по указанным стрелкам ,должно так быть или нет? Сылка на видео https://youtu.be/BJB2fZz1Y4o
Изменено пользователем wollt
вопрос старнный...стрелки направленны друг к другу..это не вращение ,а люфт подшипника перепендикулярно к оси вала..хотя на видео это незаметно.даже добавлю)..по секрету все так и должно быть..в чем проблема то ,что беспокоит?
Изменено пользователем timson
Сам не пойму подвоха... Чего не так то? Ну слышен небольшой стук, так это из коробки доносится, так и должно быть. Что автора смущает? Может он имел в виду должен ли вращаться пыльник сепаратора? Ничего не понимаю... :sten:
дело в том что при разгоне ,идет вибрация по всему кузову  p.s.левый привод в сборе поменял на новый ,может из за подвесного ?
да вы правы ,это я и хотел спросить.
На машине стало не приятно ездить ,особенно на дальнеки.Одни мученья...что при наборе на малой скорости ,что на большой,короче от 20 км. в ч. и выше.При убирании ноги с газа вибрация прекращается.
ну вот как раз то стук который на видео при вращении...это стук трипоида в стакане-это точно!! и говорит это о износе трипоидной сборки,т.е внутреннего шруса..теп более симптомы на лицо...вибрация при разгоне и отпускании педали газа...а точнее скорее выжимании сцепления!!!
тебе сюда:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101028/?do=findComment&comment=1828803
а вообще странно конечно..с 2010 года на форуме ,а тему создаешь,как новичек...
поиск рулит,теги:вибрация ,трипод,при наборе скорости вибрация и тд...
дерзай!
я писал в теме, никто не отвечает,вот и решил что в новой ответ быстрей найду.p/s извините и не ругайте сильно :siski:
timson-спасибо добрый человек
не за что!Вылечил машинку то ?
А то еще и удивлюсь как новичку..что не отписался о решении проблемы!!!Не хорошо так!Тема лишается смысла..вот)
Завтра буду более тщательно смотреть правый вал,я думаю  скорей всего в нем причина .Левый то у меня новый.Может видео снять по болтанке,а вы подскажете ?Вообще в сборе правый  вал продаётся или как?
вал продается в сборе со шрусом наружним есть недорогой китай....но я бы еще глянул опоры переднюю и заднюю :!: а в видео нет смысла скидывай пыльник вынимай трипод и смотри на поверхность внутри стакана..если есть ощутимая пальцу и взгляду выямки..а они будут..меня вал!
может еще сам стакан на шлицах гулять..вниз вверх покачай его.и в том видео хороший стучок...это трипод бьет об стакан в месте выработки..вообщем трогай дергай разбирай!
Да. Наружний шрус + вал + внутренний шрус. Примерно 100 у.е. Я себе брал Stellox. Пока служит нормально.
Да. Наружний шрус + вал + внутренний шрус. Приме7рно 100 у.е. Я себе брал Stellox. Пока служит нормально.
. С подвесным?
Сегодня обнаружил что вроде бы задней опоре кирдык?правая передняясторона поддомкрачена https://youtu.be/gbT7D4VA-XE Может из за этого машину колбасит при разгоне?
опора сдохла купи новую стоит очень дешево. или просто резинку  перепресуй и все
трясти может
трясти может
Завтра куплю новую
С подвесным?
Без. Подвесной находится на предварительном валу.Подходит от Шарана. (пройдись поиском, темы были)
Еще может послужить, но если есть желание, то поменяй.
Скорее нет, чем да.
Скорее нет, чем да.
заколдованный круг :sten:
Скорее нет, чем да.
како там шаран там ного отч его подходит
трясти может почему нет?  дергаться будет, с такой порванной болтанка будеттак как матор прыгает   будет что угодно, могу также сказать что   поудха грм вроже целая да но  просевшая  трясла  матор и тряслась при трогании  ты еще спорить будеш?
правый внутренний шрус твоя беда...никакого колдовства!)
получается что правая полуось продаётся без подвесного?
а как же опора?
Ставлю на трипод в правой полуоси. У  меня похожее было в левом. Подвесной даже оторванный от резины у меня никак себя не проявлял. Был обнаружен и заменен случайно.
вот так я думаю должен выглядеть новый ссылка:https://www.avito.ru...deo_3_179261604
На фото полуось вместе с промежуточным валом (на нем и крепится подвесной подшипник). Новая, такая вещь, стоит как пол машины. Б/у порядка 100 у.е.
А новая (именно) наружний ШРУС + вал + внутренний ШРУС  те же самые "около 100 у.е."
Изменено пользователем twik
