Не заводится MONDEO tdci 130ps
Здравствуйте снова. В кратце: новый ТНВД, новые клапана в форсунках, новый акк, новые свечи, форсы прописаны, новый клапан регулирующий(на тнвд который)
Ошибок нет в компе.
Не заводится и все, хоть закрутись. По компу давление на холостых 400-600 кПа, при прокрутке стартером (если держать) 36000-42000 кПа (достигаются быстро)
обороты двигателя есть (т.е. ДПКВ исправен) 290-310.
Так же поставлен доп. подкачивающий насос (0.2 бара)
Можно крутить до посинения, ему пофигу.
На улице от -4 до -6.
выхлоп идет, видно что парок их трубы выходит и пахнет как стандартный выхлоп дизеля.
Куда копать ? Я уже даже представления не имею...
Забыл добавить, на старом регуляторе заводилась.. очень плохо работала и глохла постоянно.
тут я вычитал, что при замене регулятора ТНВД(IMV клапан)нужно его в компе прописывать ??? Если Да то как это сделать ?
Изменено пользователем Vesp
Ситуация аналогична. Насос с переборки, форсунки с переборки. Завелась, заглохла, не заводится. Ошибок нет, если не считать Р1000.
Симптомы те же.
Изменено пользователем -samoxa-
Симптомы те же.
Хех маленькая поправка ) Если ставить старый регулятор давления, заведется. Но работает так что лучше бы не работала. Поставил новый клапан вообще не заводится
Форсканом читаются и прописываются форсунки, возможности прописки регулятора нет.
Вынимал форсунки и подключал вне двигателя , уверенный распыл есть на всех. Синхронизация с мозгами идет через датчик коленвала? Он обороты двигателя показывает, значит исправен. Куда лезть дальше не знаю. Дизелисты все в Москве, нужно тащить 70 км....
Кстати, нашел интересный мануал по делфи.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Do-Hn2yuAAIJ:mikrob.ru/download/file.php%3Fid%3D179754+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
Нужно скачать, картинки будут видны.
У меня делфи 130л.с. Просто тогда интересно, на обсолютно новом не заводится. Читал что в компе есть сброс какой то этой группы и этого клапана..
Ага посмотрю. А так нужно более досконально из лазить ForSCAN ) Где-то де вычитал, что есть, что-то связанное с этим регулятором
Попробую завтра лицензию купить, может что найду.
Завел, еле еле. крутил долго, постепенно схватывать начала... потом завелась, первые минут 10 работала с перебоями..
Обороты скакали от 570 до 980.. Давление также... от 32000 до 50000, потом устаканилось все, ровно стала работать. Сперва 900+ обороты, потом на нормальный холостой ушла.  И давление перестало прыгать, дымила по началу, потом легкий дымок остался.
Так поработала минут 20-30, прогрелась. Заглушил и потом не завел.... по звукам стартер крутит ООООООЧЧЕНЬ быстро, прям очень быстро.
Комп показывает от 350-417 оборотов. Давление быстро набирается, но после 10 попыток так и не завелась...
Подожду остынет, может заведется... может в этом дело.
Так и должно быть, потом мозги адаптируются и работа выравнивается.
Аналогично. Что за напасть?
Машиной пока не занимался, время нет. Если что найдешь сообщи...
В общем хз... Давление при заводке как требуется когда тепленькая (ей нужно 23000 - 25000, так комп показывает), давление прыгает максимум от 21000 до 26000 при долгой прокрутке стартером. Температура за бортом 0 градусов, температура солярки 29 градусов. Обороты двигателя стартером развиваются до 400, дальше за 5-6 сек доходят максимум до 520 (при зажатом ключе на старт). стартер выключаю, 2-3 раза булькнет еще и не работает. Хз куда копать уже. Попробую когда совсем остынет (через день)
Опять же, ошибок 0 по компу =(
С утра чуть завелась и сразу заглохла.
Комп показывает давление 32 000 кПа. Не пойму мало это или много?
Калькулятор  http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/ показывает что 32 000 кПа, это 320 бар. Мануалы говорят что рабочее давление 1300- 1600 бар, на 2000 датчик давления отсекает подачу. Может что не так  считаю??
Ты сам новый насос ставил?  Обратка к насосу присоединяется через так называемую "трубку Вентури" , у тебя в ней была такая маленькая хрень похожая на клапан, как на рисунке
Тнвд сам ставил.
у моего такой штучки нету ))  там тупо пластиковый тройничек, один в фильтр другой в бак.
Для запуска на холодную 300+ бара, на горячую 250 достаточно, по мануалам. 1300-1600 это на ходу )
После завтра еще попытаюсь завести её..
 А ты в генераторе регулятор менял ? Т.е. перебирал генератор ?
В общем завел, второй раз отрегулировав форсунки.
Сработал по классической схеме: Сделал форсунки, потом сделал насос, затем опять форсунки :)
Господа! Форсунки в большинстве случаев сами не кончаются, поэтому отдавая их в ремонт, снимайте и насос и отдавайте хотя бы на проверку а пока их делают займитесь промывкой бака и трубок...
У меня проблема была в перебранном генераторе!!! Все из-за заменителя регулятора напряжения...
Помог в этом Максим с Белорусского форума фордов:
"После такой переборки можно выкинуть генератор. Весь смысл генератора в так называемом регуляторе. Он должен быть моторкрафт, т.е. оригинал. По этому он и ценится на вторичном рынке. После заменя регулятора на не оригинал, может произойти смещение управляющего импульса форсунок."
Как решил проблему? Оригинала в продаже нет. Покупал родной генератор?
Из Минска заказал. обошелся мне 3900 + доставка пока еще не знаю сколько (но ТНВД от туда пришел за 800 рублей, сам ТНВД с проверенной машины 6000)
В России, контрактный дешевле чем 9000 не находил.
Мигание фар победил заменой регулятора (поставил Mobiletron, предыдущий проработал полтора года), заменой щеток (на одной была продольная трещина) и зачисткой всех контактов и токосъемных колец.
Но как сказал гуру по CR системам... с электронными форсами, он берет импульс с релюхи генератора, китайская не справляется... только оригинал.
Пока справляется, движок шепчет...  Пока работает, буду подыскивать замену.
Добрый день, поправте меня если не правильно понял. т.е. из-за генератора может не ровно работать 2.0 CDRi двигатель? у меня порой моргает свет, фары не яркие, списываю на возраст. но мучаюсь с не ровной работой двигла. как будто подтраивает через раз. проблема может быть в гене? как проверить гену?
Изменено пользователем Tiamad
По поводу проверки гены, смотреть какой заряд на аккум идет. И только так. не ровно работает, может из-за много чего. по поводу гены легко проверить: отключить фишку от геры и плюсовой провод отцепить. Завестись на аккуме и следить за её работой.
На стенде не в коем случае не проверять генератор, а то как мне сказали же: "пойдешь за новым"
