А как вообще включается обогрев зеркал? Я не замечал, что он у меня работает.
Вместе с обогревом заднего стекла
Может всё-таки можно отключить автовключение, т.к. как-то всё же настраивают его прогрев в том числе при автозапуске. Да и ОД знакомый вчера во время то-1 сказал, что это возможно.
На четвертом Мондео автовключение обогревов отключалось при прописывании наличия ЭПВС в конфиг. Может на пятом аналогично?
После обеда гляну. В директ-конфиге BCM попадалось на глаза включение обогревов. Поищу.
У меня зараза этот долбаный обогрев ни с кнопки ни автоматом не включается, задолбало уже второй год  - хочу работаю, хочу  не работаю :verymad:
Нифига не нашел. Где-то видел, но вспомнить не могу :(
Были проблемы с обогревом лобового, при -5 и ниже не включался, иногда только! Заменили аккумулятор летом ( он потек, видимо бракованный), на удивление этой зимой всегда включается автоматом чуть позже как прогреется машина или раньше с кнопки и при -16, всегда!
Изменено пользователем angulevich
А как вообще видно, что он включается. У меня лампочка горит, но не могу сказать что по краям что-то отогревается.
должно греться не по краям, а по всему периметру(где есть сетка),как и заднее. если ни чего не видете-значит не работает, когда лобовуха запотевает-тоже хорошо проверять.
BCM Direct Configuration
"FAO Request Enable"
И что в этих блоках можно отключить???
Блин. Как бы сделать обогрев без всяких там мозгов. Чтоб как на фм-4. Нажал спм и включил. У меня как не работал так и не работает. Ну может раз 5 за 1.5 года включился...
на новом фф 2016 также без мозгов включается. Разница с монькой огромная. Там тык и стрелка тахометра дрыг и свет в салоне мырг в пол накала если хх уже набран :) зато греет мухой. Реально раза в 3 быстрее чем на моньке. И на куге 2016 также вжик и все чики пуки.. Так что думаю, что наверное если найти правильный провод и.....
Вопрос по обогреву, только не лобового , а заднего стекла. Заметил, что всё стекло оттаивает, кроме верхней части , сантиметров в 20-ть. Грешил на тонировку, но вроде после тонировки оттаивало всё стекло. Что может быть? Мне казалось, что если "оборвана" нить обогрева, то не будет оттаивать вся поверхность.
Антенна там от ГУ... Когда ж FAQ то сделают..
Оппа, так и должно быть ,получается?
@AGurskiy,спасибо, и " Когда ж ФАК то сделают"?! :D
Изменено пользователем Kano
Не работало даже летом когда переднее запотевало.
