Вопрос по лампам подсветки очечника
День добрый. Не знаю как точно спросить. Есть очечник в ФМ4 Титаниум рестайл. Внутри него есть две светодиодные(?) лампочки подсветки, которые закреплены в черных пластиковых держателях и одеваются на прозрачные пластмассовые призмочки. Этим обеспечивается типа верхняя подсветка салона. Эти два светодиода в держателях соединяются белым шлейфом с разъемом подключения к сети автомобиля. Диоды на шлейфе по сути распаяны + еще какие-то элементы. Вот этот самый шлейф у меня порван. Есть у этой конструкции - шлейф с диодами и разъемом(плюс возможно держатели диодов на краях) каталожный номер для заказа или это все идет в сборе как очечник ?
Заранее спасибо.
Вот про это идет речь:
Изменено пользователем michael034
Я не уверен, но надо полагать, что должен идти отдельно шлейф?!... Возможно-с разъемами, максимум-с лампочками. Тебя понял сразу, конструкция знакомая-не единожды держал в руках, снимал, когда монтировал подключение ВР... :)
Конструкция и правда весьма жидкая, но у меня (возможно-к удивлению...)-все прекрасно обошлось... Хотя, когда было разобрано-то лампы/диоды висели под своим весом на самом шлейфе...)))
ЗЫ. Очечник и прочее...-это пластмассовая конструкция, а шлейф и диоды...-это уже электрика! Согласись-связи почти нет?! :unsure:
Я тоже порвал при снятии. Пропаял проводами дорожки. 2 года полёт нормальный.
Ну и ещё раз спрошу - партнамбер у этого шлейфа с диодами есть или нет, подскажите, если кто знает.
Отправлено с моего ifive_mini_3GS через Tapatalk
на этом шлейфе вроде датчики присутствия крепятся
Не, на этом шлейфе распаяны диоды и какая-то схемотехника и концы убраны в пластмассовые фигульки, которые одеваются на призмы подсветки.
непонятные фигульки и есть цоколи для датчиков присутсвия (не знаю они микроволновые или уз) для сигналки
Я уже написал, в предыдущем посте, повторю, что это не цоколи для датчиков присутствия...
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
На дорестайле в этих цоколях была субмаринная подсветка, на рестайле - датчики объема от сингализации насколько я в курсе.
Тоже недавно в процессе установки микрофона надорвал шлейф, конструкция хлипкая, а штекер вынимается хрен пойми как (я так и не понял). Искал на экзисте - не нашел, потом диоды сами собой заработали, неделя прошла - горят. Пока плюнул, но думаю если что - проще пропаять этот шлейф чем купить (новый он наверняка будет миллиард $$ стоить как и любая мелочевка). Если сами не умеете - велком на горбушку/митино/савел там вам рублей за 300 эти дорожки восстановят.
Изменено пользователем its-me-again
