Добрый вечер форумчане. Подскажите как можно открыть заднюю дверь не повредив замок. Дверь закрылась с центрального замка и больше не открывается, ни снаружи ни внутри. Сигнал с центрального замка на электропривод приходит а собачка опущена и подниматься не собирается. Уж очень не хочется замок покупать.
Когда-то жена оставила ключ в замке зажигания и мы вызывали специалистов http://spas-zamkov.ru/ Дверь они открыли быстро не навредив замку совершенно.
Изменено пользователем Danielo
  • 3 месяца спустя...
напишу,вдруг кому будет полезно и пригодится. Ситуация была такая как -----перестал открываться багажник. никак вообще. Раньше были----- чудеса несколько раз на ходу открывался багажник.
Итак,как выглядел процесс ремонта
1. Снялся номерной знак. По бокам от кнопки открутились 2 болта. Далее была отодрана пластиковая панель кузова на который значок форд,кнопка открывания багажника и лампочки подсветки номера. при этом были поломаны две защелки. Ну и хер с ними--- держится отлично и на двух болтах.А саму крышку надо садить на герметик однозначно,т.к. увиденное под ней просто удручает. Я так полагаю .что по мнению производителя там должно быть чисто и сухо. На самом деле там грязно и мокро. И в это среде,грязи и сырости. находятся кнопка открывания багажника и подсветка номера,удивительно что она до сих пор работает. далее была извлечена и разобрана кнопка открывания багажника,кнопка оказалась вполне работоспособной.
2 Работоспособность кнопки немного расстроила(это было-бы проще всего). как открывался багажник. Была отодрана пластиковая защита с багажника. На замке откручиваются три болта. И оп-----багажник открыт. но замок остался внизу вцепившись намертво в скобу.  ДАЛЕЕ ВАЖНО!!!!!!!!МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ!!!!!!!!!!  ЧТО БЫ ОТКРЫТЬ ЗАМОК В ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТЕ ЗАМКА СО СТОРОНЫ САЛОНА ВЫРЕЗАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ ДИАМЕТРОМ ОКОЛО 7 ММ(что бы не промахнуться). там есть прорезь в замке за прорезью скоба которая поджимается отверткой и--------замок открыт
3 далее частичная разборка замка. визуаль все целое . на 12 воль отзывается. почему не крутил. х.з.
4 замок собрали все прикрутили. все работает. причина поломки не выяснена.
