Сегодня на ТО-3 у не официального дилера , т.к. гарантия закончилась (Машине более 3 лет, пробег 36 000) было выдано не утешительное заключение что у официала масло на втором ТО не меняли, его крайне мало и очень черное (после второго ТО до третьего ТО машина прошла 9 000). Последствия - вторая свеча в масле и течет масло из под коллектора.
Вердикт  - замена МС колпачков (в лучшем случае) + обнаружилась течь сальника задней крышки.  + компьютер показал что дилер сбросил обнаруженную ошибку касающуюся свечи на которой обнаружено масло.
Вопрос - такое возможно? Машина эксплуатируется без быстрой езды, исключительно по городу. Пробег минимальный.
Едва ли кто-то с уверенностью может сказать, что масло на предыдущем ТО не поменяли, но уж точно колпачкам из-за этого быть ничего не может, как и не может быть течи из-за этого...не смогут они увидеть и ошибки по второму цилиндру если её стёрли...И масло у Вас наверняка не течёт, а просто потеет...мне кажется Вас просто разводят...пробег-то совсем смешной...
Спасибо!
Ну вот я сам видел сегодня потеки свежего масла на двигателе до замены масла + на защите картера. Это может быть что потеет?
Что предпринять? Покататься и проконтролировать расход масла?
Спасибо!
Пока ничего не предпринимайте...протрите там все и наблюдайте!..Опять же течь очень редко достигает такой кульминации, что влияет на расход масла...больше всего на угар уходит!..У Вас там наверняка нет ничего критичного...
Спасибо!
по-видимому вы никогда не работали с дилерским IDSом
он показывает когда и какие ошибки стирались последний раз.
если уж спрятать концы в воду то процедуру стирания надо делать дважды.
мало это сколько?
к 9000 оно и должно быть черным
Что не меняли крайне сомнительное утверждение, скорей всего ваш мотор кушает масло, следите за уровнем, так не долго и мотор угрохать. Если не уже.... Для этого надо пятьсот верст проехать с дефицитом масла пару литров и досвидос шатунным вкладышам. Самое печальное что при этом никакие предупредительные лампочки гореть не будут.
мало это сколько?
Да не наводите Вы зря страху...
мало это сколько?
Мало это 2.5 литра примерно
очень мало
на своей машине для себя в такой ситуации я бы сразу снял поддон и поменял шатунные вкладыши
процедура не очень сложная, я бы подстаховался, капремонт потом может выйти дороже
ну если есть сомнения и нет желания по совету незнакомого дядьки сходу ковырять внутренности следует сделать так
прокатиться на новом масле 1000 км, слить его в чистую тару и очень внимательно изучить осадок
если обнаружите малейшие признаки мелких белых чешуек, то это следы разрушения вкладышей
если все чисто, то масло можно залить обратно в мотор
теперь поздняк метаться но по хорошему эту процедуру надо было сделать со слитым маслом, любая отработка масла подлежит осмотру, особенно когда имеется дефицит.
очень мало
Спасибо! Учту!
никогда сразу не выкидывайте отработку, дайте отстоятся полчаса
если внизу керамическая крошка то пошел каталик, если белая металлическая чешуя то вкладыши.
это то что можно просто легко увидеть
ну не поменял вам дилер масло на 2 ТО(допустим) и вы проехали тыс 20000 на нем,,ни чего катастрофического с авто не будет,поменяйте масло и проверьте через 1000-2000 другую..у меня знакомый есть..который в авто вообще ни чего не понимает,он как а Германии авто пригнал(была мазда 626) на ней проехал 92000 км..про масло и не вспоминал,.такую жижу остатки слили,все в шоке были как двигатель клина не дал..
Вась разводят.. Масло скорее всего меняли, а мало его потому что течь сальника. Про маслосьемные колпачки вообще повеселило какую вам херню втирают либо вы сами ничерта не понимаете и перепутали маслосьемные колпачки с прокладкой клапанной крышки.
