Схватывает 1 раз и не заводится
Здравствуйте еще раз :)
Такая проблема:
Крутит бодро, давление набирает бодро (по мобильному приложению ForScan смотрю)... в плоть до 41 кПа...
Форсы новые (т.е. клапана новые, не заклинены). Один раз схватится, т.е. если бы что-то ему не мешало дальше бы работал ровно.
И как будто комп блокирует все.. Даже программа отключается в этот момент от ЭБУ, пишет что прервана передача данных.
выключив\включив зажигание все повторяется.
На включенном зажигании давление в топлевном коллекторе (FRP) = 100 - 400 - 600кПа, иногда прыгает между 800-1000кПа
Знаю что 400-600 это норма, а вот 800-1000 норма ? или конец пришел регулятору давления.
Так же снимался на данной машине ДПКВ, возможно не правильно его поставил (сильно глубоко) и он стерся.
До этого нормально работала, пока просто стояла и не заглохла...
Есть подозрение что сильно большое давление датчик начинает показывать или регулятор выдает и комп блокирует все нафиг...
Подскажите пожалуйста куда капнуть ?
А забыл добавить, появлялась 1 раз ошибка p2288, и потом ее не было...
егр глуши сразу и без разговоров, если не поможет будем смотреть дальше.
Он и так заглушен, обычно пластиной =(
