На Мондео 93 года двигатель 1.8 бензин менял ремень и сбил все метки на колене и расрпедвалах,в инете ничего не нашел. Подскажите как должны они стоять. За ранее благодарен!!!
небось с пьяну делал?
ту  сбил метки  и ремень не переставлял обы как  или  тому подобным и не завадил?
1  делом снимай клапанную,  найди уголок или 2 ключ в зади рв у 4 котла есть прорезь в  оба рв должно пролезьть  планка или 2 ключа
2  метка не кв их 2 там типа зазублины по боку, нужна 2  по часосвой стрелке, или ищи  1 кател  отверткой
Метки на РВ должны смотреть в разные стороны или друг к другу?
ты  вообще понял что я написал?
Рв  береш планку  или еще чего толщиной 4 мм допустим или линейку. какую нить или 2 ключа толщиной , вставляеш в 2 рв и все
http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%9C_Zetec_Silvertop
блин..я сам ленивый,но что может быть проще найти ответ на свой вопрос не на форуме..пусть не на форуме ..А просто ..вот:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/dvigatel/zamena-remnya-grm-na-ford-mondeo/
Не ругай .ему простительно.он еще адаптацию только  проходит. :)
Ааа!! Догнал!!! Просто она у меня 2 недели,по этому туплю!!! Спасибо!!!
перед адаптацией положено  как вливается в коллектив  проставиться :D
:drinks:  :drinks:  :drinks:
а у меня тоже вопрос по меткам :)
пока грм не снимал еще, так как боролся с болтами подрамника.
сегодня выкрутил свечки, нашел при помощи длинной отвертки (вставленной вместо свечи) вмт первого цилиндра.
при этом шестерни распредвалов стали вот в такое положение (обнаружились метки чьи-то):
а шкив колевала вот в таком положении:
одна из меток напротив "прилива" на движке. причем тоже помечена:
я вот думаю - мож мне при замене грм и не надо шестерни откручивать с распредвалов?
просто выставить всё по меткам этим. получится же? :huh:
делай как положено снимай клапанную,  а не по  каким то меткам из сарая
на кв 2 метка по часовой
я на старом ремне и шкивах сделал метки, перенес их на новый ремень) РВ не откручивал, очень не хотелось))
а вот если метки сбиты то выставлять нужно по мануалу, инфа 100%. иначе переделывать потом
после установки как ты получиш  баги ,  метки на ремне  бред полный
А что так трудно снять этот шкиф,и на шестирне грм есть отличная метка,(даже школьнику понятно),а распредвалы очень отлично потходид обычная железная ленейка,и оно стоят на мести(распредвалы),и метка есть,только клапонную крышку снять нужно,приятной сборки!
первоначально выставлял с планкой) пардон
тот же самый ремень потом надевал, поэтому метки на нем и делал
да точ то метки на ремен делаеш херня это нужно так как ремень растягивается и уже  как таковой метки не будет  все лучше делать как положенос  отболчиванием шестерен и снятием клапанной
что такое метки на ремне?
или я постарел или новации меня опережают :o
Это  Руслан.уже изобретают ноу-хау.уже метки на звездах остались в прошлом. :unsure: теперь выставляют ВМТ.по самодельным меткам на ремне.я в ах........... :russian_roulette:
На Мондео 93 года двигатель 1.8 бензин менял ремень и сбил все метки на колене и расрпедвалах в инете ничего не нашел. Подскажите как должны они стоять. За ранее благодарен!
Доброе утро уважаемый.Я также как все пишут с помощью линейки валы выставил а чтоб колено выставить  выточил по размерам откуда то из интернета типа болт ограничитель который вкручивается в блок играя роль упора при прокручивании колена.Вот и они твои метки.Позже скину фотку этого болта
Это не открытие.это болт фиксатор квhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/77495/?page=2.нужен по инструкции.но мало .кто им пользуеться .достаточно меток на шкиву кв.и пластины рв.тут люди вообще по меткам ремня выставляют. :russian_roulette:
Увы но меток на шкиву я не нашел.А стоимость болта 100-150 ре у токаря.На мой взгляд не та сумма которую можно зажать.
плохо  искал, там не типо метка а по реборде  по  ручью 1  там 2 зазубрины типо
нужна 2 зазубрина по часовой
Изменено пользователем visla
