Помогите товарищи! Может у кого такое было... Вообщем машина на холодную очень плохо заводится, со 2 или 3 раза, хотя стоит в тёплом гараже, когда заведётся, двигатель поколбасит пару секунд и все ок! Потом на тёплую заводится уже хорошо, ошибок не горит. Сажевый фильтр вырезан и програмно и внутрисхемно, проверены форсунки на подтекание обратки, все тоже ок, что такое не пойму?
Топливо может...
А что ошибки сканер говорит?
Топливо может...
Сканером не проверял, по самодиагностики выдаёт ошибку с41568(это абс вроде) и с40168 прочитал расшифровку но не понял, вроде бы не критичные ошибки...по топливу даже не знаю, на выходных подумываю слить всю соляру и залить что посвежее, но что-то не верится в успех, машина то когда нагреется даже до 40 градусов заводится на ура, так что...
насколько теплый гараж?
Для начала перейди с этим вопросом в дизельную ветку, а там будем разбераться всем коллективом!
Что значит со второго\третьего раза? Сколько крутишь за один раз? Не понятна твоя методика запуска.
Надо бы попробовать без перерыва и замерить через сколько секунд.
и год машины озвучь
А как перейти? Создать заново тему?
и год машины озвучь
Год 2008, завожу я следующим образом: кручу стартером около 3-4 секунд, начинает схватывать, дальше или с трудом заведётся или со второго раза, после как заведётся, может подергаться или самопроизвольно погазовать! Потом все приходит в норму
Я сделал диагностику, ошибок нет, но плавает давление в топливной рампе примерно от 30-35кПаесли дать газу разброс увеличивается от 30-38 примерно, я понимаю что такать не должно, но думаю что это не совсем тнвд...
это похоже, совсем похоже на тнвд
плавать давление не должно
при газе должно быть 500 кпа и более
Измерь его на ходу под полной нагрузкой. Должно быть 160 кпа, если меньше то это насос.
я имел ввиду, что разброс при нажатой педали газа увеличивается с 0-5 до 0-8, а не 30-38, конечно давление возрастает до 500 и выше, я грешу на датчик давления тнвд, как его можно проверить?
датчика давления в насосе нет, соответственно никак.
датчик давления на рампе, а в насосе регулятор.
всю систему проверить я сказал как, два поста выше
Да, я имел ввиду тот датчик, что на тнвд установлен, у меня под капотом было легкое возгорание, все восстановлено правильно, но сам насос, точнее его датчик, попал под открытый огоньвизуально он цел, но как его проверить я не знаю, хотя на 80% считаю что он
Причина возгорания?
Снял свой регулятор давления, на вид все ок, с него выходит два контакта, проверил мультиметром - оба прозваниваются, тоесть цепь замкнута, интересно как должно быть, разомкнуто или замкнуто?если при давлении она размыкается, то на работающем двигателе можно снять с регулятора штекер и ничего не должно измениться
А регулятор отдельно в экзисте не продаётся :(
продается
экзист не один торгует запчастями в стране
не надо ничего снимать на работающем моторе, тем более в топливной, особенно если имеешь слабое представление о последствиях
можно снять так что трубки наизнанку вывернет, хороший тнвд при заглушке выхода в стенку выдает около двух тысяч атмосфер, струей под таким давлением металл режут.
продается
Я уже нашёл, но его цена ошеломляет, хотелось бы проверить его как-то..прежде чем отдавать 20000р, если конечно есть какой-нибудь способ
в автодоке что то около 5р.
Отдельно клапан не проверить, ну как ты проверишь состояние его запорной иглы или седла? Я тебе уже отвечал на все вопросы, повторять не хочу - или внимательно читай тему или плати деньги за клапан без никакой гарантии.
У меня есть клапан оригинал брал за 6,200. Отдам дешевле, замена не помогла, пришлось сменить насос.
