Снять клапан EGR. Нижний болт. Помогите
Парни, помогите, подскажите, что за нижний болт у клапана EGR 2.0 TDCI? Я пальцами чувствую, что это болт с внутренними гранями, т.е. шестигранник или звезда. Но никак не подберу к нему ключ. Что за болт, какого размера ключ должен быть?
Выручайте :(
Спасибо заранее.
Выручайте :(
Спасибо заранее.
Торкс, какой точно не помню, но Я его умудрился шестигранником открутить:D
Почитай про ЕГР есть ответ на твой вопрос;)
Кто то писал акб снимаешь и намного проще к нему подлезть.
Я писал. Снять аккум и снять его корыто, сбоку хороший доступ прямым удлинителем с шестиранником 5 мм.  Если залезать сверху то нужен хитроизогнутый ключ
Или наоборот торксом открутил, уже не помню, но фишка в том, что нужный ключ вставить не смог, а этот немного люфтил и тем самым получилось его вставить и открутить, ну как то так :) Откручивал сверху, помучился конечно, а шестигранником точно не смог бы! Изменено пользователем inkognito
  • 9 лет спустя...
На форумах пишут ,что нужно снимать теплообменник, на сервисах говорят этого не нужно делать. Кто знает точно для замены EGR  необходимо снимать теплообменник. Спасибо
