Доброго всем времени суток уважаемые формучане.Извиняюсь зараннее если дублирую тему.У меня сзади слышится звук вроде как шипенья особенно на поворотах,может ли это связано с задними подшипниками? :question: (колодки менял около 2 месяцев назад,они уже притерлись ,диски не греются крутятсь на подвешенной машине от руки)Люфтов вроде нету....
Так проверь.поддомкрать зад и не снимая колеса .насколько можно раскрути его.по звуку будет видно колодки .либо подшибник в ступице.люфта может и не быть.а смазка может высохнуть .вот и появился звук шелеста .короткий путь к умеранию ступечного подшибника.провести такую манипуляцию и с другой стороной.не затягивай .а то обойдеться намного дороже.пока возможно промыть и  забить смазки в подшибники.
Для универсала точно не прокатит, только замена на новую заднюю ступицу. Проходил поочередно с двух сторон. Правда у меня шелеста не было, гудели оба...
Да ..для универсала не прокатит.это точно.Не могли сделать как на сиере.
Значит только покупка новых ступичных подшипников?P/S недавно поменял  на зимнюю резину, но раньше шума такого не замечал...
Изменено пользователем wollt
Спасибо ,завтра буду заниматься.p/s разве там подшипники не закрытого типа? и может кто ткнуть носом  на ссылку как  подобраться к этим подшипникам.....
Может резина?
а может ли от люфтов в задних подшипниках ,барабанить в колесе как будто колодки и передовать неприятный  звук  на кузов автомобиля ?
В колесе может барабанить трос ручника.
По поводу задних подшипников - советую не тратить деньги сразу,  они очень даже разборные, можно попытаться реанимировать,внутренний сепаратор из пластмассы. Разбери,  если на обоймах нет раковин,  то можно поменять шарики ( размер к сожалению не подскажу,  методом тыка искал),  и забить синей смазки для подшипников,  я себе левый так реанимировал,  правый пришлось заменить( раковины уж больно глубокие были). Покупал Hans Pries - китай с индексом 06,  02 вроде менее качественные, отдал 3500 около года назад дело было.
тросик не может вообще чем либо греметь
