Система дистанционного запуска двигателя
Доброго времени суток, подскажите а в Тюмени или в Екб с автозапуском кто может помочь?
Виктор +79292123893
Может в Минске кто может?????
Все привет. В интернете есть вот такой ключь, Выкидной ключ Ford Mondeo, Focus, Fiesta, HU101, 433Mhz. Интересно на тренде можно активировать дистанционный запуск
Скорее всего можно. Но я бы в данном случае купил бы и прикрутил Fortin. Только по одной простой причине - есть возможность подать внешнюю команду, читай подключить какой-нибудь GSM.
Чтобы Николай (Trainer) снова приехал в Петербург по вопросу прошивки автозапуска надо собрать какое то количество участников. В настоящее время, включая меня, готовы 2 или 3 человека. Так что если есть еще желающие, просьба отписываться здесь.
Каки будут бонусы? Опиши подробно - может, и я погребу.
Тоже интересует данный вопрос и доп сигналкой проблем не возникнет .
А что такое Fortin, как он устроен? Я понял что это какой-то обходчик. Он будет работать от штатного ключа?
Да, это обходчик, ставится в штатную проводку. Запуск мотора производится тройным нажатием кнопки закрыть штатного брелка. Полистайте тему, здесь о нем уже писали.
Да тут всю тему эти бонусы описывают. Собственно автозапуск и будет.
Дорогой земляк,
Курить 37 страниц форума с разрозненные сообщениями - честно скажу, лень.
Основной круг вопросов, важных для меня:
- неохота менять ключи - можно ли сделать автозапуска от родного ключа
- как скажется наличие обходчика на безопасности
- у меня безключевой доступ - нет ли тут подводных камней?
- и самое интересное - как это отразится на гарантии - для меня этот вопрос актуален - машину забирал в декабре.
- цена вопроса
- что нужно по запчастям от меня
Буду благодарен, если прокомментируешь.
Изменено пользователем alexeySTP
@alexeySTP, дорогой земляк, читай ветку и пользуйся поиском.
Сделал проще. Позвонил фортиновцам в Питере. Получил ответ - на сегодня сделать можно, но с дополнительным ключом. Хотите с родного ключа - подождите, фортин над этим работает. Возможно, к лету все будет готово. Сейчас - заказывайте ключ и приходите - сделаем. Клянутся, что на гарантию не влияет.
Вот видишь, можешь если захочешь))) Да ещё и так креативно)))
:-) Да какой тут креатив! Магическое слово (точнее, название фирмы) - Фортин. Остальное - гугл. Кстати, их питерский партнер - в 5 минутах езды от моего дома. 10-ти минутная беседа с их менеджером оставила благоприятное впечатление - минимум вопросов, достаточно развернутый ответ на любой мой вопрос.
Вижу смысл просто подождать - заказ и перепрограммирование ключа удваивает стоимость этого удовольствия. А дополнительным брелок и сигналку даже не рассматриваю.
Если местный Николай решил вопрос по использованию родных ключей в комплекте с фортин - есть смысл к нему обращаться. Готов ради этого доехать в Москву на машине - все равно на выставку в конце февраля ехать. Только надо бы детально разобраться с его решением вопроса.
Кстати, добавлю. Можно использовать штатные ключи на машинах, собранных до марта 16-го - далее что-то поменяли в электронике.
Мне Фортин ответил, что со штатными брелками все пашет, если запуск ключевой. Если кнопка Старт - решения пока нет.
Это такие же родные ключи только с автозапуском. Решения никакого больше не будет. Это все равно, что пытаться прописать брелок от star line в шерхан или еще в какую другую сигнализацию.
Николай, Вам виднее - здесь Вы, похоже, единственный спациалист.
Попробую резюмировать:
- для активации запуска для машин с кнопкой нужно заказать и запрограммировать (у дилера или можно еще как?) специальный ключ
- приобрести фортин-блочок
- установить его у специалистов
- активировать в прошивке функцию автозапуска
- штатные ключи будут работать, но с них автозапуск невозможен
Я правильно излагаю?
Или есть еще нюансы?
На скоко я понял, то для машин которые заводятся с кнопки, автозапуск реализуется с помощью замены ключей и активации данной функции. А для машин с ключами нужно поставить форскан.
Если не прав , поправте.
Изменено пользователем Takakiya
Тут речь немножко о другом, про штатный автозапуск. Ключ менять придется, тоже на фордовский, но другой. И никакого фортина.
Т.е. достаточно просто купить ключ и активировать функцию в прошивке???
И не нужен обходчик - он что, присутствует штатно???
Объясните!
Далее.
Ключ. Нашел в Питере по Яндексу 2 конторы, которые поставляют ключи с автозапуском.
http://autokeys24.ru/Ford?yclid=59245063591693261 всего 5 т.р., еще и говорят, что могут прописать ключ на машине. В чем подвох?
http://chipford.ru/avtozapusk-ford-mondeo-5.html цена уже другая, 13 393 руб. и по факту это Москва.
На е-бее ключей таких нет вовсе.
Кому верить?
Вопрос программирования ключа и его прописи на машине - только ОД или есть варианты?
Помогите убогому - поясните!
На скоко я понял, то для машин каторые заводятся с кнопки, автозапуск реализуется с помощью замены ключей и активации данной функции. А для машин с ключами нужно поставить форскан.
Все верно, старые ключи остаются только как аварийные, то есть запустить автомобиль можно, если положить родной ключ в аварийный слот в подлокотник, в маленький кармашек. Если взять два ключа с автозапуском, то старые (родные) можно удалить вообще и пользоваться только этими. Если не удалять родные, то в случае потери ключа с автозапуском, вернуть родные не каких проблем не составляет.
Николай, а все же как с ключами - где их брать и сколько они должны стоить???
Если вопрос только в программирования и ключе (у меня кнопка), я бы вписался. Особенно, если с правильным ключем поможете!
В личку Вам сегодня-завтра все напишу.
