Bittner Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 Подскажите кто-нибудь!! перестал закрывать центральный замок, на ключе нажимаю кнопку, ЦЗ закрывается и тут же открывается. Замок водительский полностью перебрал и смазал. отключаю фишку, все остальные двери отлично закрываются и открываются, концевик в замке проверил, хороший, концевик двери тоже хороший...
sun-dey Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 концевик в замке Плохо проверял. Он не срабатывает, остается в открытом положении. Потому блок ЦЗ и открывает двери снова. При отключении фишки он из работы исключается и все приходит в норму. Вот если за ручку, водительскую изнутри закрыть, что происходит ?
Bittner Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 ничего, закрывается только водительская дверь так сказать механически, а если несколько раз её закрыть и открыть, МО может закрыть и все равно тут же открыть...очень редко бывает, что ЦЗ все таки закрывается...а в мозгах может быть ошибка?
sun-dey Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 ничего, закрывается только водительская дверь так сказать механически Вот о чем я говорил. Если бы микрик работал- закрылись бы остальные.
Bittner Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Опубликовано 9 сентября, 2015 да, но я прозваниваю микрик на клеммах собранного замка, все нормально, контакты замыкаются и размыкаются, сопротивление контактов 1-2 ома, ставлю на машину не работает...
папа зол Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 @sun-dey,я понимаю что новенький, но я бы подсказал ему вот так: http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/103757/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/46063/
sun-dey Опубликовано 9 сентября, 2015 Опубликовано 9 сентября, 2015 @папа зол, http://mondeoclub.ru/forum/topic/138334/?page=5 давай мы тебя тоже выдвинем, потому как форум получше многих знаешь
MAloy Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Я такой проблемой в сервис отгонял, оказалось, что проблема была в проводке одной из дверей, руками все хорошо закрывались, но ЦЗ закрывал и тут же открывал...У проблемной двери провода в норм состояние привел всё ок стало
