Webasto VS воздушный фильтр!?
FM 4, TDCI 2.0, AT, 2008.
При установке Webasto пришлось ликвидировать стоковый корпус воздушного фильтра, т.к. он не помещался, а вместо него был установлен "нулевик" (ФНС - Фильтр Нулевого Сопротивления). Для справки, webasto установлен перед аккумулятором по ходу движения и верхняя его часть расположена на уровне полочки аккумулятора. Регулярно чистить и пропитывать фильтр спец. маслом не напрягает, но есть беспокойство насчет соответствия впуск-выпуск. В идеале необходимо менять выпуск на прямоток и "прошивать" мотор, но заниматься этим нет желания.
Есть желание вернуть стоковый корпус и следовательно фильтр на своё место, но как совместить его с webasto пока не понимаю.
Кто как извращался в подобной ситуации? У кого какие идеи?
Так стоковая вебаста ставится в правом переднем крыле.. туда и надо ставить.
Уже стоит там где я написал выше. Теперь надо придумать как быть с воздушным фильтром, продолжать с нуливиком ездить или методом разрезаний и спайки подогнать стоковый...?
Поставить вебасто на ее законное место и вернуть фильтр на место. Установщикам большой минус!
Пока что самая здравая мысль.
:good:
И единственная правильная
  :dl:
Причем делать это у тех же "установщиков" по рекламации
:rtfm:
Изменено пользователем Sank
:good:
  :dl:
:rtfm:
Новые вводные данные. Установлена система фирмы Eberspächer, возможно по этой причине не удалось установить блок в штатное место и пришлось массакрить фильтр.
Тож ерунда)) у меня эбер 5кВт за бампером, установлен в салоне (нештатный). По размерам точно такой же как и вебасто.
Переустановка выходит дороже обычной установки, так как считают ещё демонтаж.
Секундочку! Это не "дороже", а рекламация! Неграмотная установка, которая затронула изменение конструкции самой важной для турбы системы-воздухоснабжения!!! В двух словах: накосячили, пусть переделывают.
Проблема в том, что неизвестно даже кто и где устанавливал этот девайс.
  А нулевик на дизеле это лучший способ убить мотор.
Не совсем. Правильно установленный и пропитанный правильным маслом нулевик, к тому же с регулярным обслуживанием далеко не самый опасный вариант для двигателя. Куда опаснее тотальное отсутствие фильтра.
Ну на тазике возможно и прокатит, на современном моторе не надо бы... Как бы и чем он был бы пропитан. Имхо конечно. Переставьте сами. Придется купить пару шлангов, пяток метров проводов и свободный денек))
Кабы все так вкусно было их бы везде ставили
Всё так.
Котел необходимо переустанавливать, иначе не установить родной воздухан. Кто подскажет фирму по установке/переустановке данного оборудования (только из личного примера или друга)?
