eldarim Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 @ZelDol Есть где-нибудь в Интернет описание этой эпопеи? Или там так все специфично, что и пробовать не стоит? Эти датчики я купил год назад по каталогу elcats. Значит, там ошибка была.
Андрей 545 Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 2 часа назад, eldarim сказал: @ZelDol Есть где-нибудь в Интернет описание этой эпопеи? Или там так все специфично, что и пробовать не стоит? Эти датчики я купил год назад по каталогу elcats. Значит, там ошибка была. Продай эти, купи нужные. Только не заморачивайся на продажу комплектом, продавай поштучно. Быстрей заберут.
Шем Опубликовано 19 ноября, 2019 Опубликовано 19 ноября, 2019 Проще датчики давления по ВИНу заказывать - благо производителей много - и тот же Китай, только подходящий. Взял для зимней резины ZIKMAR - подошли без звука - работают... Модель разумеется по своему ВИНу.
eldarim Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 (изменено) @Андрей 545 Попробую, если на шиномонтаже смогут аккуратно снять. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь артикул для заказа точно подходящих для Mondeo 12.2018 датчиков. Изменено 20 ноября, 2019 пользователем eldarim
Шем Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 15 часов назад, eldarim сказал: Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь артикул для заказа точно подходящих для Mondeo 12.2018 датчиков. Вбей свой ВИН - и посмотри варианты https://www.autodoc.ru
ZelDol Опубликовано 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 @eldarim Пару страниц назад же есть каталог с номерами. Про привязку - делается UCDS, алгоритм не описан, но думаю разобраться можно. Хотя проще продать эти датчики, ибо этот ритуал предстоит каждый сезон.
eldarim Опубликовано 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 Всем спасибо, заказал новые датчики. @ZelDol 5 часов назад, ZelDol сказал: Про привязку - делается UCDS, алгоритм не описан, но думаю разобраться можно UCDS нет, но вчера возился час с Forscan, менял тип датчиков в BCM на старые: без успеха. Возможно мой китайский TPMS-19 не может их разбудить.
ZelDol Опубликовано 22 ноября, 2019 Опубликовано 22 ноября, 2019 18 часов назад, eldarim сказал: UCDS нет, но вчера возился час с Forscan, менял тип датчиков в BCM на старые: без успеха. Возможно мой китайский TPMS-19 не может их разбудить. Не только в BCM. Еще и в RFA вроде, не помню уже аббревиатуру, там где ключи. И в бодике в трех местах.
Vingolf Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 Как автомобиль определяет расположение установленных колес? Ситуация: ставлю обратно колеса с летней резиной после зимы, но на разные места. Автомобиль сможет определить, что ранее переднее правое колесо теперь заднее левое ?
chernich Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 5 часов назад, Vingolf сказал: Как автомобиль определяет расположение установленных колес? Ситуация: ставлю обратно колеса с летней резиной после зимы, но на разные места. Автомобиль сможет определить, что ранее переднее правое колесо теперь заднее левое ? Какого года машина? Если до 18, не сможет. Нужно каждый раз привязывать каждый датчик к конкретному колесу приборчиком.
Igor375375 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, chernich сказал: Если до 18, не сможет. С 18го новые датчики пошли?
Андрей 545 Опубликовано 25 ноября, 2019 Опубликовано 25 ноября, 2019 2 часа назад, Igor375375 сказал: С 18го новые датчики пошли? Опять спишь на службе?! Да, другие.
Igor375375 Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 8 часов назад, Андрей 545 сказал: Опять спишь на службе?! Да, другие. Ага сплю, писал чел на драйве, что сами привязываются по колесам...что то мне не очень верится правда...
chernich Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 3 часа назад, Igor375375 сказал: Ага сплю, писал чел на драйве, что сами привязываются по колесам...что то мне не очень верится правда... На бегемоте так с 15 года. Датчики другие. И сами привязываются к нужному колесу.
Vingolf Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) @chernich Машина начала 2019 года. Неделю назад купил комплект колес с датчиками (у ОД), мне их поставили на смену летним и активировали. Но на приборной панели выскакивает ошибка "Сбой контроля давления в шинах". Поеду на повторную активацию. Кто-нибудь пользовался таким устройством ? Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Vingolf
Igor375375 Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 6 часов назад, Vingolf сказал: Кто-нибудь пользовался таким устройством ? https://s.click.aliexpress.com/e/b6Hdd8Lo вот такими в основном пользуемся, я оригинал брал в свое время из Германии, теперь вот на Али есть.
Denushki Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 Доброго всем времени суток. У меня есть прибор. К сожаленю он пришел уже после установки датчиков с алиэкспресса в колеса. Оказалось 2 из 4х нерабочие. У меня вопрос: Можно ли с помощью этого прибора проверить датчик без установки в колесо? Спасибо. Просто хочу новые заказать.
chernich Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 29 минут назад, Denushki сказал: Доброго всем времени суток. У меня есть прибор. К сожаленю он пришел уже после установки датчиков с алиэкспресса в колеса. Оказалось 2 из 4х нерабочие. У меня вопрос: Можно ли с помощью этого прибора проверить датчик без установки в колесо? Спасибо. Просто хочу новые заказать. Можно. Положите новый датчик сверху на соответствщее колесо.
Denushki Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 33 минуты назад, chernich сказал: Можно. Положите новый датчик сверху на соответствщее колесо. Спасибо
Anton_sar Опубликовано 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 Всем привет! Выручайте, в шиномонтаже разобрали колеса там датчики как на фото, ждут до утра ответа от меня. Вопрос: пропишутся ли они на Мондео 5 2017г.в.?
Anton_sar Опубликовано 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 Поиск показывает что они для Мондео 4,вообщем снял я их, теперь буду продавать.
Dmitry Belsky Опубликовано 8 февраля, 2020 Опубликовано 8 февраля, 2020 Добрый день ! Левый передний датчик не исправен. Так пишет чек. Сделал заново инициализацию давления , и ошибка ушла. Почитал тему , у некоторых через 10-15 км ошибка снова выскакивает. Если появится второй раз - нужно заказывать новый датчик ?
chernich Опубликовано 8 февраля, 2020 Опубликовано 8 февраля, 2020 1 час назад, Dmitry Belsky сказал: Добрый день ! Левый передний датчик не исправен. Так пишет чек. Сделал заново инициализацию давления , и ошибка ушла. Почитал тему , у некоторых через 10-15 км ошибка снова выскакивает. Если появится второй раз - нужно заказывать новый датчик ? На бегемоте у меня вылезала хаотично, в основном на больших скоростях. Инициализация помогала всегда. Заменил датчик. Теперь нормально.
Vingolf Опубликовано 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 Просрал я время чтобы заказать датчик из Китая - теперь там предполагаемая доставка только на апрель, что уже поздно. Такой вариант из Штатов подойдет ? Обещают еще в феврале доставить.
Андрей 545 Опубликовано 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 20 часов назад, Vingolf сказал: Просрал я время чтобы заказать датчик из Китая - теперь там предполагаемая доставка только на апрель, что уже поздно. Такой вариант из Штатов подойдет ? Обещают еще в феврале доставить. Вот этот: https://www.amazon.com/dp/B0816DTM8M/ref=psdc_2201764011_t5_B07WDFJKMB
