Система контроля давления в шинах
На бортовике тоже уже будет давление для каждого колеса выводиться в стоке?
Да, для этого и меняли.
А когда ставить на заводе начнут такие?
Тут где-то встречал, но не могу найти, что код заказа датчиков - 1862980, но есть еще какой-то - там сразу пара датчиков идет.
Пришел мой Мондео ,наконец, буду заказывать под зимние колеса. В чем отличие между парными датчиками и 1862980, какой вариант лучше выбрать?
И напомните код заказа для "парных датчиков".
Система контроля у меня установлена на заводе, если что (пакет ТехноПлюс).
  • 3 месяца спустя...
Люди—добрые, у кого в Москве (вао—ювао) есть приборчик для активации датчиков за пиво/соки/воды?
Есть в юао
Да я помню) просто беспокоить не хотел)
А в чём беспокойство то? Только я на варшавке раньше 10 вечера практически не бываю сейчас.
 Пробовал в ручном режиме обучения, что-то не пошло. На другом фьюжене - через UCDS с первого раза получилось. Уж больно спущенное колесо раздражало приятеля, на щитке приборов.
 Если датчик вникакую не хочет прописыватся, как его можна проверить? Колесо спускал до 1,5атм. Через 6-10мин. накачивал. Не "проснулся". Так же, прописывал при спуске - не проснулся. Сели батарейки наверное.
 Так вот, возможно ли замена батареек, если да - то какой типоразмер, или датчик литый неразобрный? (вжывую не видел его). Авто 2013г. как раз подходит срок действия батареек.
Не, неисправный датчик жалуется в диагностику. Если ничего нет, значит ждите, проснется. Хотя лучше конечно его прибором подпнуть.
Случаем не затруднит рассказать КАК в ручном режиме на ucds обучение сделать?
Да, так и есть: B124D, B1182 - 2 ошибки нестираемые. При привязке, задний правый ни в какую не прописывается. Перед покупкой, попробую спустить полностью колесо, и накачать потом. Чтоб наверняка)
Почитал, пишут что датчик теореически можно разобрать и поменять батарейки (колхоз), но это не на долго.
Нет)
В "ручном режиме" - имел ввиду вкл.выкл зажигания, нажатия педали тормоза. Ну и сканер датчика.
В UCDS > Mondeo5/Fusion>Спец.процедуры>BCM> Режим обучения датчиков системы контроля давления в шинах (TPMS) + (TPMS sensor) - и читать команды программы.
Изменено пользователем Ernest1308
Игорь, а какая частота на америкосах? У нас точно 433Мгц. А у них может 315?
точно. не посмотрел адрес. на наши форды указанные мною датчики !!!!!!!!!!!!
Смысл брать на али за ~950 шт когда можно оригинал взять 1500 за 2ШТ
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=22&pcode=2036832
Все таки 1500 - это за штуку
Но в Китае все равно стремно брать, т.к. риск великоват, часто присылают нерабочие
У меня с Али датчики. Прекрасно пашут.
У меня два комплекта датчиков из Китая. Заказывал сразу 10) один запасной остался, один не завелся(
Сегодня поеду забирать новые диски на лето, соответственно нужно 4 новых датчика с нипелями.
Первый вариант из Москвы http://alltpms.ru/base-m/ford/ford-mondeo?cat=8253&year=2016уже заказывал там нипель, но дороговато выходит 10 т.р. За четыре.
Второй вариант выше посоветовали али https://m.ru.aliexpress.com/item/32746654896.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32746654896&productSubject=Original-TPMS-Sensor-EV6T-1A180-CB-EV6T-1A150-CB-Tire-Pressure-Monitoring-Sensor-For-Ford-Fiesta&spm=2114.03010208.3.2.HRF3Wu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_301_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125-10119,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_total_tranpro_desc&btsid=e40214a0-9c86-48ae-8b9b-89d4fc2bb81e&algo_expid=8dedf3c0-e17b-47f2-a4d2-c8078451f84b-0&algo_pvid=8dedf3c0-e17b-47f2-a4d2-c8078451f84b
В связи с этим вопрос, как долго с момента заказа доставка в Питер осуществляется, примерно. И как их проверить перед установкой?
Upd. Все заказал на Али. Будем ждать.
Если диски сегодня заберу, в той теме выложу.
Изменено пользователем saty
