Система контроля давления в шинах
2 часа назад, Сергей 45 сказал:
Странно. Мнения разошлись. А может они на "алике" тоже разные бывают?
Я заказывал здесь: https://aliexpress.ru/item/4000077019856.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edNjK0bE&sku_id=10000000199993993
Летний сезон на них откатал без проблем.
04.12.2020 в 17:44, Сергей 45 сказал:
Думаю, да. Только как понять, где хорошие, а где плохие? Когда подбирал себе датчики, наслушавшись положительных отзывов заказал на али, в итоге датчики в помойке.
Изменено пользователем Etti
04.12.2020 в 20:03, Андрей 545 сказал:
Видимо вам повезло, при этом читаю по этой ссылке отзывы и вот пожалуйста - ситуация как у меня была 1 в 1, только я покупал совсем у другого продавца:
Всех мондеоводов с наступившим! Кто сможет помочь?
На приборке не пропадает надпись "Низкое давление в шинах". Сообщений о неисправности не выдает.
Мономер насоса показывает по всех шинах достаточное давление (2,2-2,5).
При этом в переднем правом колесе давление показывается не сразу после накручивания шланга насоса, а планомерно растет с 0,5 до 2,5 (примерно минуту).
Некоторое время назад менял ниппель из-за трещины (сам датчик давления не трогал).
Но прямой уверенности, что сообщение выдается именно из-за данного ниппеля - нет
С чем может быть связано ? и как понять что делать?
2 часа назад, Moagentblos сказал:
Для начала нажать кнопку инициализация. Из за ниппеля не может быть, кучу уже поменял. Не поможет, надо найти человека с активатором, проверить датчики.
Изменено пользователем Igor375375
В смысле? Воздух что ли не проходит через ниппель? Это хрень какая то, первый раз слышу о таком.
Тоже купил датчики на Али как люди писали выше. Поставил, прописал их приборчиком. Все четыре откликнулись в режиме обучения, но через каждые 15 км выходит надпись о неисправности датчика ( без датчиков писал "сбой контроля давления в шинах") которую можно скинуть инициализацией, а потом все по кругу. Это барейкам хана или они вообще неисправные продают? Продаван при покупке предлагал взять вообще другие, не похожие на оригинал, теперь пишет что мол предупреждал что это не те что нужны для этой машины ( покупал с номерами 1862980 2036832 EV6T-1A180-DC). Хотя у него в описании есть и Мондео помимо фокуса и куги..
Изменено пользователем nerator
Они разные даже у официалов- у меня на лете сток с завода, показывают идеально, проверенным манометром тестирую. Зимние колеса и датчики брал в салоне при покупке, показывают все 4 с погрешностью от 1 до 3х Бар.
У меня оригинальные стоят (купленные отдельно и активированные), но из-за уничтожения датчикам шиномонтажниками купил на замену оригинальный датчик с другим кодом и техническим исполнением. Работают корректно. Не отваливаются, об изменении давления сигнализируют.
Контроль давления шин активирован. В меню есть машинка с прочерками у колёс. Датчиков пока нет, только планирую покупать, изучаю матчасть). Все пишут про пункт "инициализация" в меню БК. У себя такой пункта не нахожу. Почему? Или пока нет датчиков и пункта не будет?
18 часов назад, Sany_M сказал:
Мне такой пункт включали UCDS, с помощью Forscan не смог найти где его включить.
Всем привет, кто может помочь с обучением датчиков, территориально север, восток Москвы или восточное подмосковье
2 часа назад, Drynna сказал:
Красногорск, дмитровская
2 часа назад, chernich сказал:
Дмитровская идеально было б завтра с утра
Здравствуйте господа, нужна ваша помощь.
Имею мондео 16г., заказал датчики на али, установил, а они не прописывается, не сами, не приборчик ом, колеса спуска и накачивал, не чего... Думаю может не те заказал.. Подскажите пжл.. Фото прилагаю
А сама система контроля давления в шинах у Вас активирована? В приборке соответствующее меню есть? Или вы просто купили датчики и прибор?
Я тоже сначала такие купил с буквами DC на конце. Два из 4х постоянно отваливались. Но по факту, 2 из них работали нормально. Чтобы не мучатся с заменой батареек (которые стоят по 500 руб. и еще гемор с заменой) купил другой комплект с буквами CB (как и положено по руководству для 2015 года). Переустановил этим летом на зимнюю резину, но еще не проверял. Жду зимы)) Оба эти комплекта должны работать. Там вроде была замена типов датчика с 17 года. Это конечно если функция TPMS активирована.
Они должны прописываться, приборчиком так уж точно должны. Похоже что то не так делаешь. Машина дает сигнал когда подносишь прибор к соску, после включения режима прописки?
3 часа назад, nerator сказал:
Да, все так
Странно. После завершения прописки 4го колеса машина должна пикнуть 2 раза и написать что процесс инициализации завершён. Это происходит? Если да, то датчики должны отобразиться в меню Контроля давления шин
47 минут назад, nerator сказал:
Так и первый то не прописывается, после того как машина сказала прописывай, не чего не происходит(
Для прописки после сигнала нужно поднести приборчик к соску и нажать кнопку, желательно чтобы рядом не было других машин. Она раз пикает и переходишь ко второму колесу и так по кругу по часовой стрелке. На последнем колесе (заднее левое) она пикнет и потом еще два раза, отвечая что процесс закончен успешно. Если этого нет, то что-то пошло не так.
Цитата
Вход с помощью комбинации:
ВНИМАНИЕ! Все шаги для этого процесса должны быть выполнены в течение 10 секунд!
1. Зажигание должно быть выключено.
2. Нажать и отпустить педаль тормоза.
3. Перевести машину в режим зажигание (2,5 раза) — включено-выключено, включено-выключено, включено.
4. Нажать и отпустить педаль тормоза.
5. И снова (3 раза) перевести машину в режим зажигание — выключено-включено, выключено-включено, выключено-включено. Прозвучит гудок. На экране высветится сообщение о входе в сервисный режим.
Все, автомобиль готов к активации датчиков.
Начинать надо с переднего левого колеса, потом переднее правое, заднее правое, заднее левое.
Подносим антенну прибора к ниппелю, нажимаем на кнопку на приборе, загорается и горит около 5 секунд светодиод, в это время автомобиль должен просигналить однократно, это значит, что датчик прописан. (если авто не просигналило, жмем кнопку на приборе ещё раз и подносим к разным местам вокруг ниппеля пока не просигналит. Если все равно нет сигнала, то возможно датчик не исправен).
Делаем поочередно со всеми колесами по порядку.
После четвертого колеса и четвертого сигнала авто, на экране отобразится сообщение, что запись закончена.
