Глюк поворотников и стопсигналов
Такая фигня, при включении поворотников сзади мигают вместе с поворотниками и стопсигналы. Причем поворотники мигают в пол силы. Когда машина заглушена то такой фигни нет, мигают одни поворотные огни и в полую силу.
Что может быть причиной? Проводка, мозги? Такое происходит уже давно, раньше было не до того, а сейчас хотелось бы разобраться.
Так же при торможении включенные поворотники начинают мигать в 2 раза чаще, не знаю может связанно это или нет. Хотя я грешу на реле которое поставил от ваза.
Изменено пользователем Женя2
Плохая масса на фонарях, на первый взгляд. Но если зависит от того заведен двигатель или нет- тогда даже в поиск можно не слать- случай интересный, и я уверен, что без колхоза с проводкой  и синей изоленты его не воспроизвести :)
Симптомы все на плохую массу указывают, я бы туда копал.
Вероятнее всего основная разница только в напряжении бортсети и соответственно немного отличающихся эффектах "цветомузыки".
смотри массу на самой фаре.
Присоединяюсь. Недавно наблюдал такие-же непонятки на грузовой "Iveco" .
ты на тазах вообще видел не?
там  вообще все попало  маргает.  и гарит. но там платы  есть вообще хреновые  разработка
а так что  здесь скорее всего на плате,  где контакт хреновый допустим, часто бывает.
У меня с вкл. поворотом и стопами мигает подсветка часов..Даже не знаю где и причину искать
напругу бы проверить.  и массу
Напруга в норме, а вот масса, проверял только под капотом всё, наверное нужно в салон и багажник лезть.
починили, да, дело с массой было. Подробности не знаю, с электриком не общался после, он делал, сам не оч разбираюсь в этом. Он сказал про массу что знает в чем дело, возился с проводкой, поменял фишку.
На фишке (мама) заднего фонаря нагревается контакт и контакты как-бы расширяются.из-за этого идет глюк
