к вопросу источника
чтобы не выглядеть сильно глупым, советую для начала изучить ремонтные стандарты
0,25 это первая ремонтная проточка коленвала
а первый ремонтный размер поршней начинается с 0,5 мм
большой привет..... :D
Ну если уж на то пошло, то у коленвала нет ремонтных проточек, т.к. их не точят, а шлифуют.
хорошо, что хоть про это знаешь....  :D
а в обиходе как правило говорят - *расточить\проточить вал до первого\второго\третьего ремонта*, ни разу не *расшлифовать.....*   :fuck-1:
и как эту гильзу точить-то? И зачем?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
@Anubis, а где на видео гильза родная? Это вырезанный остаток от нее, естественно она изначально толще!
Есть опыт известной на форуме компании - фф моторс. Они при капиталке именно точат в 1 ремонт блок и, как мне кажется, если бы были проблемы, то их бы уже с г...м смешали)
На всякий случай: я не религиозный фанатик, как некоторые личности на форуме, я просто описал проблему со своей точки зрения. А то оказывается что поршни сложно найти на этот двигатель))
@strannikk, я конечно вживую не видел 1.8 и 2.0, но только везде пишут, что они тоже с гильзами
@strannikk, ну как это нет гильз?
С 20:10 прекрасно видно гильзы.
@mks.mpei
Здесь вопрос не в том, что эти гильзы категорически нельзя точить. Я тут солидарен со мнением автора видео: при уменьшении толщины гильзы увеличится ее подвижность. Если уж и требуется расточка - нужно полностью перегильзовывать.
Ffmotors ребята хорошие, но растачивать у них я бы не стал. Либо настоял бы на перегильзовке.
здесь видно ?
будет возможность, сфотографирую более подробно
С мобильного не видно, но спорить, если блок у вас перед глазами глупо)
ну вот так - нет
не нужно следы от старой прокладки гбц принимать за гильзы  :D
Спорить не буду.
Получается, процесс расточки этого блока вообще во вредительство превращается.
  • 4 месяца спустя...
Ну или как всегда есть вариант махнуть на маздовский l3-ve))
Привет!
Помер движок, стою перед выбором: менять на контрактный/ капиталить / ставить маздовский.
Но по маздовскому движку не все понятно. Можешь подробнее рассказать? Он встает без каких-либо проблем? Мозги / проводка / датчики остаются фордовские?
Цена вопроса контрактного маздовского прельщает ))
Мозги и проводка остаются фордовские. Меняется шкив колена и что-то еще - на форуме есть точное описание. Если не хочешь сложностей с гаи, то лучше замену оформить официально. И это надо делать до замены двигателя
Ок, спасибо за инфу!
Да, нашел точное описание, если кому-то еще понадобится, то вот ссылка на пост: http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=3012839
Привет!
контрактник это в общем тот же кот в мешке, поэтому цена мотора не показатель конечных вложений
до рынка наверное доедет, дальше как звезды лягут
чего со своим мотором то ?
чего с мотором то ?
Понятно, что есть риски.
Купил машину в мае 2017, оказалось, что жрет масло в районе трех литров на 1000 км. Бывший владелец прикинулся честным, откровенно сказал, что масло, да, жрет, грамм 100 на 1000 км, я повелся.
В сентябре прогорел клапан в 4-ом цилиндре. Вскрыли голову - на валах были риски и в седлах тоже, достаточно глубокие, видимо от масляного голодания. 4й поршень немного люфтил в цилиндре, остальные норм.
В итоге поменял прогоревший клапан, маслосъемные колпачки, в блок лезть не стал, понимал, что это временное решение, надо глобальнее подходить к вопросу. Вот это время и пришло) снова 4й цилиндр, компрессия 0.
Капиталить не вижу смысла, так как надо голову менять + неизвестно, сколько бывший владелец ездил без масла и какие из-за этого последствия, решение - контрактный. А если есть вариант контратника от мазды, то почему бы и нет.
@vrklv,Покупай контрактный. Возможно это выход из положения.
Привет!
Узаконить этот свап возможно если у донора  экологический класс будет не ниже Евро4.  А если движок азиат будет , то Евро4 у него не будет.
Походу двигатель "Франкештейн" собрали из того что было и на продажу.
Поршень не родной может быть, а клапан "зажат" прилично, вот и горит.
никак понять не могу - откуда в наших людях святая вера в то что контрактный мотор снят с молодой и вполне себе исправной машины ??? что перед тем как сдать машину в утиль в мотор лили своевременно и хорошее масло....
Нет никакой святой веры) не знаю, как там у японцев принято, но не думаю, что они предполагают заранее, что через какой-то определенный промежуток времени они сдадут машину в утиль и в этот промежуток перестают за ней ухаживать. Чаще наверное аварийные случаи, в которых двигатель остаётся в нормальном состоянии. В любом случае это все предположения и понятно, что это кот в мешке. У меня два варианта, либо тратить 100к на ремонт, либо 30к на контрактный но с рисками, я выбрал второй.
вот как и вижу страну японию - на обочинах лежат битые аварийные машины с целыми моторами  :D
на самом деле это сказки от продавцов - аварий на дорогах крайне мало, а машина расчетливо и заранее списывается по затратам на содержание, на налоги и вложениям к прохождению техосмотра
угадай с трех раз какой узел отвечает за расход топлива (содержание) и что сложнее всего подготовить к то - вкрутить лампочку в габариты или вывести старый изношенный мотор в строгие стандарты выхлопа
если тебе повезет с мотором - буду рад за тебя
 Взять контрактный за 30 -ку плюс снять поставить, плюс узаконить и т.д. и т.п Сумма уже выходит совсем другая. Кто-то на форуме отписывался контрактного хватило на месяц(В этом случае опять ремонт и расходы).
По мне так согласен со
strannikk
- сделать свой в надежном месте и с нормальными запчастями и до продажи этот вопрос закрыть.
А так, конечно, каждый сам принимает "мужественное решение" как выйти из данной ситуации.
Я не уверен в честности "продаванов", которые предлагают контрактник, но я видел кузов (распиленый  пополам некой ОГРОМНОЙ болгаркой) и в каком состоянии он был. Запчасти были, в идеале.
Я не рекламирую. Но просто хочу сказать.
Не всё так плохо, Но всё зависит от честности "продавана".
P.S. Машинка была из Японии. (стыдно, но я подбрил свечи, а новый покупатель купил контрактник с моими свечами.) :)
Я не силен в двигателях...
Прочитал тут многое. Подскажите, это уже начало конца двигателя?
Появился подтек недавно. справа по шву и до обратной стороны (со стороны лобового), слева и спереди все нормально. Одни сказали, что пропускает прокладка между крышкой клапанов и двигателем (могу ошибаться с определениями). Масло в норме, не жрет, стуков нет, шумов тоже, с тягой все норм. Подскажите, на что обратить скорее внимание.
