Здравствуйте. Такая проблема, подключая музыку через AUX, звук на левую сторону идет очень тихо, и сильно фонит ( Как будто колонки сели) но Радио и Диски играет хорошо. Голова sony, 4й мондео до рестаил. Заранее спасибо. (Искал тут что-то подобное через поиск, не нашел)
Скорее всего проблема в соединительном кабеле или контактах между подключаемым устройством и входом AUX
я покупал новые кабели и брал другие, все равно проблема остается.
Тоже есть почти такая же проблема.Только у меня через aux звук как из кастрюли получается((( На днях сниму бардачок. Очень похоже на коротыш
Тоже есть почти такая же проблема.Только у меня через aux звук как из кастрюли получается((( На днях сниму бардачок. Очень похоже на коротышБ
Жду)
Это проблема известная если у вас магнитола сони. К сожалению это вышедший из строя аудиопроцессор магнитолы. Самое простое решение покупка другой б/у.
То ли аудиопроцессор, то ли плата на aux-вход. Как мне объяснили ребята из мастерской, ее можно перепаять. Стоит недорого, работы на час, но в продаже ее не найти. Только заказывать у китайцев. Я не стал заморачиваться, купил на разборке другую магнитолу.
Тоже сони,такая же проблема, через аукс звук как из ***пы.
До того как нашел эту тему, занялся рукоблудием, а ход мыслей был такой:
1. поменять провод aux...(после перебора 5 проводов и 3 устройств смерился что это не он.)... не помогло,
2. Походу сам штекер в бардачке...снял этот ящик достал штекер, отрезал его, припаял другой, 100 исправный...и как вы думаете?) естественно не помогло.
аудиопроцессор
а этот процессор работает только с ауксом ?
эта плата/процессор в самом майфуне ?
Моими методами работаете)))) Тоже колхозил и трёх- и четырёхконтактные aux-шнуры различной ценовой категории. К разным телефонами и планшетам. Достал всех фразой "Давай попробуем твой телефон подключить?"
Не дошёл до этого. Просто заглянул снизу, проверил на месте ли провода подходящие к разъёму. Провода на месте, больше не лазил туда
Я, если честно, х.з. чё там и с чем работает. Мне в мастерской специально замученные люди сказали "Надо менять плату AUX" и дали ее код (номер), но предупредили, что ее в магазине не купить ибо нету нигде. Только у китайцев заказывать, и то по большой удаче. Плата в самом майфуне.
Был по работе в РнД, проезжал мимо разборки. На дурака зашёл спросить и повезло. Купил за 3,5 русских рублей майфун и забыл о проблеме.
Не дошёл до этого
Мой промежуточный вариант выглядел вот так)
а уж потом паяльник, штекеры, термоусадка)
Изменено пользователем TourerVrn
  • 4 года спустя...
Всех приветствую.Такая проблема,магнитола сони,все отлично все работало,но в один момент перестал работать аукс,звук хриплый,одним словом работает очень плохо,добрые люди подскажите  в чем проблема и как решается ?
Изменено пользователем Матвей 900
