Mizias Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 @dimbos24 Кто вам такую чушь сказал?
chernich Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) 10 минут назад, dimbos24 сказал: Я уже писал выше, что полезная функция была бы закрывание дверей при трогании. И забыл еще добавить вторую функцию, то есть их две в сумме, давление в шинах на каждое колесо. Но, такую функцию не добавить из-за приборной панели, как миниму должна быть как на титаниуме. Закрывание при трогании/шины можно и можно с панелью тренд активировать. Хотя меня лично раздражает это (запирание) и я отключил))) Изменено 11 сентября, 2019 пользователем chernich
dimbos24 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 5 минут назад, Mizias сказал: @dimbos24 Кто вам такую чушь сказал? Вот это полезная функция, мне как раз нужна такая. Я смотрю у тебя давление в шинах 2,9. Не жестко? У меня 2,4,
zelen333 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, chernich сказал: Его нет нигде. Вроде бы в титане кто-то выводил?
chernich Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 12 минут назад, zelen333 сказал: Вроде бы в титане кто-то выводил? Не знаю. Первый раз слышу.
Igor375375 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) 1 час назад, dimbos24 сказал: Но, такую функцию не добавить из-за приборной панели, как миниму должна быть как на титаниуме. Активируется на тренде, при условии наличия датчиков в колесах ))) Изменено 11 сентября, 2019 пользователем Igor375375
zelen333 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) 3 минуты назад, Igor375375 сказал: Активируется на тренде, при условии наличия отсутствия датчиков в колесах ))) А в Форскане включение вольтметра есть? Изменено 11 сентября, 2019 пользователем zelen333
zelen333 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 Форсканом кто нить отключал программно монитор АКБ? Без отключения фишки датчика тока. Там есть такая функция. Зима близко, а лобовуха опять не фурычит.
ZelDol Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 8 минут назад, zelen333 сказал: А в Форскане включение вольтметра есть? Нет нигде.
Igor375375 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 4 минуты назад, zelen333 сказал: Форсканом кто нить отключал программно монитор АКБ? Без отключения фишки датчика тока. Там есть такая функция. Зима близко, а лобовуха опять не фурычит. Нет, только фишкой, увы и ах )))
Igor375375 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) 6 минут назад, zelen333 сказал: Зима близко, а лобовуха опять не фурычит. Давно забил, езжу с отключенной фишкой ))) Изменено 11 сентября, 2019 пользователем Igor375375
chernich Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 19 минут назад, Igor375375 сказал: Давно забил, езжу с отключенной фишкой ))) Интересно как на эксплорере будет. Посмотрел, датчик на минусовой клемме тоже есть. Если так же не будет фурычить, скину нафиг как и на моне.
Mizias Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 В Испании сейчас отзывная кампания идёт. ставят дополнительный предохранитель на датчик аккумулятора
chernich Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 3 минуты назад, Mizias сказал: В Испании сейчас отзывная кампания идёт. ставят дополнительный предохранитель на датчик аккумулятора А что это даёт? Для чего он?
chernich Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 10 минут назад, Mizias сказал: Возможное возгорание Ого...
zelen333 Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 41 минуту назад, Mizias сказал: Возможное возгорание Возгорание самого датчика от гипертока заряда говноАКБ? Это каким должен быть ток заряда что бы индукционный датчик воспламенился?
Mizias Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 В этисе посмотрите по любому европейскому вину от Mondeo/Galaxy/S Max с 2015 по 2017 год номер отзывной 18Р11
dimbos24 Опубликовано 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 10 часов назад, Mizias сказал: В Испании сейчас отзывная кампания идёт. ставят дополнительный предохранитель на датчик аккумулятора Проверяю периодически отзывные компании. Есть сейчас одна компания отзывная. Позвонил ОД, договорились на запись после 12-го, так как номер компании есть, а описания нет. Держу на контроле.
Mrku Опубликовано 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 (изменено) 23 часа назад, Mizias сказал: В этисе посмотрите по любому европейскому вину от Mondeo/Galaxy/S Max с 2015 по 2017 год номер отзывной 18Р11 Вот реально не понятно как решает этот Етис вообще ни однй отзывной компании по машине ни по : 16P15 - 2.0L Duratorq DW10f ни по этой компании ... перестал как то работать этот Етис : Сводная информация об автомобиле = более нельзя посмотеть может кто может с полным доступом может глянуть - скину вин еду в понедельник к дилеру: труться между собой трубки кондея и протерли провода за передним правим колесом до металла Изменено 12 сентября, 2019 пользователем Mrku .
zelen333 Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 Отключил программно мониторинг АКБ. Ошибок нет ни каких, фишка подключена и лоб работает от кнопки без перебоя. Запотевание уходит без проблем независимо от простоя машины. Зима близко.
Igor375375 Опубликовано 19 сентября, 2019 Опубликовано 19 сентября, 2019 1 час назад, zelen333 сказал: Отключил программно мониторинг АКБ. Как?
zelen333 Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 (изменено) 15 часов назад, Igor375375 сказал: Как? Форсканом в настройках блока ВСМ. Все очень просто - щёлкаешь строку «Мониторинг Аккум батареи», выскакивает диалог окно с двумя кнопками Откл мониторинг и Вкл мониторинг. Щелкаеш Откл и кнопку применить. И все и ни каких предупреждений о несовпадении контрольной суммы, ни каких ошибок в блоках, и не надо лезть под капот выдергивать разъём. Все интелегентно и ручки чистые. Да там ещё много чего навключать и выключать, выбрать и множества можно. Изменено 20 сентября, 2019 пользователем zelen333
Igor375375 Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 51 минуту назад, zelen333 сказал: Форсканом в настройках блока ВСМ. Все очень просто - щёлкаешь строку «Мониторинг Аккум батареи», выскакивает диалог окно с двумя кнопками Откл мониторинг и Вкл мониторинг. Щелкаеш Откл и кнопку применить. И все и ни каких предупреждений о несовпадении контрольной суммы, ни каких ошибок в блоках, и не надо лезть под капот выдергивать разъём. интересно, спасибо, как раз получил новый провод с Али https://ru.aliexpress.com/item/32973751196.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b9133edMMQuFh , спецом для форскан брал, с моими приблудами не видит все блоки. В UCDS отключения нет. А если не трудно можно фотку интерфейса ? ну если вдруг пойдешь к машине с проводом )))
zelen333 Опубликовано 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 35 минут назад, Igor375375 сказал: интересно, спасибо, как раз получил новый провод с Али https://ru.aliexpress.com/item/32973751196.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b9133edMMQuFh , спецом для форскан брал, с моими приблудами не видит все блоки. В UCDS отключения нет. А если не трудно можно фотку интерфейса ? ну если вдруг пойдешь к машине с проводом ))) Да не вопрос, надо так надо, мне тоже по началу форумчане помогали разобраться, а потом как по маслу сам во всем разобрался.
