ZelDol Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 Не понял механизма снятия пластиковых пистонов снизу Так они собственно низ бампера и держат за черный пластиковый пыльник. З.Ы. Не знал, что губа снимается отдельно.
bin0001 Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 Так они собственно низ бампера и держат за черный пластиковый пыльник. А как выдернуть то эти пистоны? Крутил, дергал - сидят, не выходят
ZelDol Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 А как выдернуть то эти пистоны? Крутил, дергал - сидят, не выходят Ну что уж ты отец... Среднюю часть пистона (гвоздик )вынимаешь, остальное (обойму) просто достаешь. Такой инструмент очень помогает.
bin0001 Опубликовано 13 июля, 2017 Опубликовано 13 июля, 2017 Судя по этой фотке, губа еще привинчивается к бамперу
iceman.nofs Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Привет всем. Как снять накладки хромированные в бампере от глушителя? Схему видел но как то не понятно((((
filatov7 Опубликовано 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 Привет всем. Как снять накладки хромированные в бампере от глушителя? Схему видел но как то не понятно(((( смотри где-то с середины там их вставляют правда
iceman.nofs Опубликовано 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 filatov7 спс большое. Выручил дружище
bin0001 Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Как снять лакированные накладки на ручках в салоне? Скрипят, хочу нормально их присобачить
My39ka Опубликовано 15 сентября, 2017 Опубликовано 15 сентября, 2017 Как снять лакированные накладки на ручках в салоне? Скрипят, хочу нормально их присобачить Они вроде на защелках, легко снимаются съёмниками
kazkad Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 (изменено) Ночью разбили стекло поворотника заднего фонаря. Это замена всего фонаря или можно заменить только стекло? https://www.netprint.ru/order/333/?album_id=9170382&photo_guid=49282389c3d64bedb58427f9fd3cf5d6 Нашел номер фонаря - стоит 15 тыщ (((. Никто не менял? Самому можно заменить? Аналоги скорее всего будут другого цвета. Изменено 29 сентября, 2017 пользователем kazkad
ZelDol Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 @kazkad, Фотку не видно, требует регистрацию. Стекло скорее всего не меняется. Поищи на разборках. У тех же поляков например.
Андрей 545 Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Стекло точно не меняется. Заменишь сам, винты крутить не сложно...
kazkad Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Заказал аналог за 9 тыс. Обещают, что будет один-в-один.
Бандерос Опубликовано 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 Добрый вечер, помогите пожалуйста найти схемы под торпедной проводки, в частичности понять если разнится в проводке Тренда и Эмбиент? Хочу установить климат контроль и не хочу попасть в ситуацию когда машину разберут и выяснится что надо еще что-то докупать по проводке Корпус печки, панель управления Тренда и три датчика уже есть.
Anton_sar Опубликовано 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 Подскажите пож. как снять левую накладку стойки лобового стекла, в которой возд.дефлекторы. Прочитал всю тему, не нашел. Хочется проложить провод регика там. Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
Губернатор Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Подскажите пож. как снять левую накладку стойки лобового стекла, в которой возд.дефлекторы. Прочитал всю тему, не нашел. Хочется проложить провод регика там. Отправлено с моего U8836D через Tapatalk Там вроде простые пистоны, тянуть, и она отщелкивается.
Anton_sar Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 Там вроде простые пистоны, тянуть, и она отщелкивается. Нашел я инструкцию как снимать накладку,но если верить ей, то там пистоны одноразовые которые обрезаются при демонтаже, или я не правильно понял? 01 A-Pillar Trim Panel.pdf
chernich Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 (изменено) Нашел я инструкцию как снимать накладку,но если верить ей, то там пистоны одноразовые которые обрезаются при демонтаже, или я не правильно понял?те что белые -многоразовые пластиковые пистоны.Сломать те что мелкие вообще невозможно. Те большие как повезет. Но с нормальным стечением обстоятельств вылезут. Изменено 22 октября, 2017 пользователем chernich
Бандерос Опубликовано 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 @Anton_sar, Если речь о накладка стоек лобового стекла, то я снимал пару раз их и все пистоны остались на месте. Там главное снять пластик с боку торпеды а потом тянешь накладку в сторону зеркала заднего вида.
chatlanin6 Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Всем доброго дня! как снять головную фару? Может быть у кого-либо был опыт, надо ли для этого снимать бампер или нет? На ФМ4 все было просто, а на 5-ом, заглянув под капот не смог разораться.
ZelDol Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 Всем доброго дня! как снять головную фару? Бампер снять надо.
СВА Опубликовано 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Весь бампер можно не снимать. 1/2 достаточно, чтобы снять фару. Но это лучше в четыре руки тогда делать И аккуратнее с форсунками. А то по гарантии придется менять если потекут Изменено 30 октября, 2017 пользователем СВА
dym88 Опубликовано 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 Ребята, как снять накладку, что под рулевой колонкой, ту, где стоит датчик климата у правой ноги водителя?
