Как снять/разобрать. Общая тема.
Не понял механизма снятия пластиковых пистонов снизу
Так они собственно низ бампера и держат за черный пластиковый пыльник.
З.Ы. Не знал, что губа снимается отдельно.
А как выдернуть то эти пистоны? :) Крутил, дергал - сидят, не выходят
А как выдернуть то эти пистоны? Крутил, дергал - сидят, не выходят
Ну что уж ты отец... :) Среднюю часть пистона (гвоздик )вынимаешь, остальное (обойму) просто достаешь.
Такой инструмент очень помогает.
Привет всем.
Как снять накладки хромированные в бампере от глушителя?
Схему видел но как то не понятно((((
Привет всем.
смотри где-то с середины там их вставляют правда
Как снять лакированные накладки на ручках в салоне? Скрипят, хочу нормально их присобачить
Они вроде на защелках, легко снимаются съёмниками
Ночью разбили стекло поворотника заднего фонаря.
Это замена всего фонаря или можно заменить только стекло?
https://www.netprint.ru/order/333/?album_id=9170382&photo_guid=49282389c3d64bedb58427f9fd3cf5d6
Нашел номер фонаря - стоит 15 тыщ (((.
Никто не менял? Самому можно заменить?
Аналоги скорее всего будут другого цвета.
Изменено пользователем kazkad
Добрый вечер, помогите пожалуйста найти схемы под торпедной проводки, в частичности понять если разнится в проводке Тренда и Эмбиент?
Хочу установить климат контроль и не хочу попасть в ситуацию когда машину разберут и выяснится что надо еще что-то докупать по проводке :(
Корпус печки, панель управления Тренда и три датчика уже есть.
Подскажите пож. как снять левую накладку стойки лобового стекла, в которой возд.дефлекторы. Прочитал всю тему, не нашел. Хочется проложить провод регика там.
Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
Там вроде простые пистоны, тянуть, и она отщелкивается.
Нашел я инструкцию как снимать накладку,но если верить ей, то там пистоны одноразовые которые обрезаются при демонтаже, или я не правильно понял?
01 A-Pillar Trim Panel.pdf
те что белые -многоразовые пластиковые пистоны.
Сломать те что мелкие вообще невозможно. Те большие как повезет. Но с нормальным стечением обстоятельств вылезут.
@Anton_sar, Если речь о накладка стоек лобового стекла, то я снимал пару раз их и все пистоны остались на месте. Там главное снять пластик с боку торпеды а потом тянешь накладку в сторону зеркала заднего вида.
Всем доброго дня! как снять головную фару? Может быть у кого-либо был опыт, надо ли для этого снимать бампер или нет? На ФМ4 все было просто, а на 5-ом, заглянув под капот не смог разораться.
Весь бампер можно не снимать. 1/2 достаточно, чтобы снять фару. Но это лучше в четыре руки тогда делать  :friends:
И аккуратнее с форсунками. А то по гарантии придется менять если потекут :umnik:
Изменено пользователем СВА
Ребята, как снять накладку, что под рулевой колонкой, ту, где стоит датчик климата у правой ноги водителя?
