машина заглохла! Нет никаких признаков жизни! Хотя все новое!
Всем привет! Являюсь обладателем форд мондео дизель. Пробег 55000 . Почти два года незнал никаких проблем. Недавно машина заглохла и не подает никаких признаков жизни!!!! Не заводиться даже с эфира. погнал к официалам. Поменяли по гарантии тнвд со всеми его датчиками ТиШИНА
.Диагностика показывает что все в норме и никаких ошибок. Машина стоит уже второй месяц пошел. Причину никак не найдут. Люди добрые подскажите что делать!!!!!
Не по технике: если более 45 дней ремонтируется, то можно расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные деньги за автомобиль.
Машина в кредите. Да если честно нравиться она мне, а таких больше не выпускают.
Это не имеет значение.
если ТНВД новый то впрыск есть,остается или компресия или сбитые фазы
завтра померием компрессию. А что за сбитые фазы?
А как же заслонка? Может намертво заклинила
заслонку проверяли все нормально. При заводке движок очень сильно трясет. Подошол взади машины выхлопа тоже нет. Подумали на катализатор, отстегнули -эффекта ноль.
фазы газораспределения
возможно шкив коленвала на заводе недокрутили, и он провернул
если на пол зубика сбилась фаза, то запуска не будет
на видео видно коленвал и звезду, которая свободно ходит, возможно именно она чуть чуть провернулась относительно колена
ошибок как раз не будет
все имхо
прошу помощи.стою в домодедово , машина заглохла на ходу и не заводится, до этого начала тупить при нажатии педали газа начинала дергаться так проехал км 60 потом заглохла и не подает признаков жизни.
ЕГР для начала заглушить надо попробовать... много писали, что на ходу глохла, а при глушении его, заводилась и ехала нормально.
все имхо
пришол с сервиса опять пешком. померяли компрессию 25- в каждом целиндре. пробовали запустить с эфиром, мертво!!! фарсунки проверили- идеальные. мастер сказал что метки проверял- все по заводским настройкам. Отсоеденил обратку- соляра брызжет! Ошибок нет все в норме. ЕГР тоже глушили- толков большой ноль. Блин! Голова взорвется от всего этого!
Если выхлопа нет, то это значит не открываются выпускные клапана... по логике так... опять-таки лезть в ГРМ... ИМХО
Сегодня полезут в грм опять. Что из этого получится напишу
контролируй процесс
лучше спроси у своих мастеров, снимали ли они стартер ? (если скажут нет, тогда никакие фазы грм они не проверяли!!!)
для проверки-выставления фаз грм нужно
вставить сверло в звезду распредвала попав в паз-отверстие в голове
снять стартер и вставить шестигранник в маховик через отверстие крепления стартера
подробнее в теме про грм
не заводится:
нет топлива (тнвд, форсунки, не прокачана система, проблемы с электроникой) ДОЛЖЕН ЗАВЕСТИСЬ С ЭФИРА
нет воздуха (дросельная заслонка, турбина, егр)
нет условий для сгорания топлива (компрессия, сбиты фазы грм, забит впуск-выпуск)
все просто
Изменено пользователем nelegal89
если честно, я бы вернул деньги, и взял бы новый, это ведь очень выгодно
только надо посчитать с условием сегодняшних цен
Зачем лезть в ГРМ? Все просто - подключите сканер и смотри значения давления топлива при старте. Нормальный пуск происходит при давлении топлива 30000 кпа и выше- это условно норма. если меньше  мотор не запустится хоть описайся. Еще я бы посмотрел датчик положения коленвала и датчик положения рапредвала. И ВСЕЕЕЕЕЕ... турба и ее приблуды на пуск никак не влияют. пробуй.. все получится
да и еще. обязательно заглуши ЕГОРА !!!!
по мере прокрутки стартера давление поднимается от 16000 до 70000 кпа. Датчики коленвала и распредвала проверяли все ок.
контролируй процесс
не заводится:
все просто
спрашивал, сверло в звезду сували - заходит. Все проверяли!!! Просто полтергест какойто!!! ТИХО!!! Стартер крутит как бешеный. Двишку правда колбасит как никогда!
Деньги даже если получиться вернуть то купить на них мондео новый уже не купишь. а б.у нехочу. на своей моне я знаю как ездил, а б.у фик его знает как насиловали
всплывали уже темы про датчик коленвала, которые не выдавал ошибку, но авто не заводилось, но там немного по другому ломалось авто - просто не хотело заводиться на горячую
повторюсь фазы грм проверять так: сверло в распред, шестигранник в маховик, по датчикам корленвала рапредвала синхронность фаз грм не узнать
надеюсь они эфир льют не в воздухозаборник перед воздушным фильтром?
удобнее всего снять датчик с дроссельной заслонки и лить туда прямо во время работы стартера
если компрессия в норме и фазы грм верны движок должен запускаться с эфира!!!!!!!!!!
по другому быть не может!!!
а то что движок колбасит, как раз и дает повод задуматься что смесь детонирует до ВМТ из-за смещения фаз
попробуй найди вову, он хорошо разбирается в этих двигателях, его ник синоним к словам путешественник путник скиталец ))))
Сегодня сняли крышку клапанов. сказали что сломаны рокера клапанов. Каким образом их сломало ума не приложу. ГРМ в норме. будут снимать головку чтобы проверить не погнуло ли клапана.
Эфиром может поломать. Рабочий мотор (при незаводе на горячую) с эфира стартует с таким грохотом, шопесец... все клапана лозгочат... эфир воспламеняется от одной компрессии даже без свечей... и гораздо меньшей, чем дизель...
