Установка камеры заднего вида
Могу дать ссылки на обноаление Синьки и на сами карты F5.
да тут весь форум ссылками утыкан) нет админа, который все бы грамотно оформил в шапке, как везде. первый пост-актуальные ссылки и инструкции. а у нас тут все разбросано по 100страницам, поди найди)) и повторяется все через 5 страниц, потому что искать не охота)
спасибо, а камеру если бюджетно я понял vc-208 норм подходит? Чето я зогорелся))
Да недавно ставил vc-208, все хорошо! Показывает как надо.
Ну тут как сказать. У всех китайских камер, что я видел подводит угол наклона. Он 45 градусов. И глядит камера сильно вниз. А нужно бы меньше 35~38 где-то. По этой причине ориентироваться по ним сильно хуже. При этом угол обзора у них у многих в порядке.
Здесь я с Вами согласен. По этой причине у меня стоит оригинальная камера, с креплением от фокуса.
Ничего тут понаписали с момента последнего моего визита))) Прочитал все по диагонали — напишу ответы на вопросы которые тут были заметил:
1. На счет камеры и линий: если посмотреть на схему, то, помимо питания и видео, на камеру приходит 5-й провод, обозначенный на схеме как lin-шина, по ней камера получает необходимы команды, которые и прорисовывают линии. На Куге2 было 2 вариантов камер: для одних был необходим блок, для вторых, где стоит рестайловый BCM и нужная камера, блок не нужен, по партномерам на память не помню. Такая же ситуация и с ФФ3. В отличии от ФМ5 на ФФ3 и Куга2 есть мастер блок, другими словами есть понятие центральной конфигурации, где достаточно прописать наличие камеры и линии появятся. На ФМ5 же необходимо прописать конфигурацию во всех блоках, которые участвуют в работе камеры, например, для активации синка нужно править конфиги в 4 блоках, автозапирания — 2 блока (я про тренд и амбиент). Про камеру пока известно про 3 блока точно, но, раз линий нет, то нужно искать еще параметры (блоки), которые отвечают за работу камеры.
2. filatov7 на сегодня катается с чужим вином, под ним были переставлены многие блоки. Эффекта нет. Есть смутное подозрение, что при установке нового блока не везде прописывается конфигурация с завода: точно будет залит конфиг на BCM, PCM, а вот рулевая рейка — не факт. Другими словами, как попадет в руки машина с камерой, солью все что можно и буду сравнивать.
3. На счет форскана — я им почти не пользуюсь и ничего по работе с этим ПО не подскажу, ну так вышло.
Не совсем понял комментарии.
Если камера нештатная, то двигающихся линий не будет, так как нет управления, ди и оверлей в ктайских камерах статичный. То есть один слой со статическим линиями или два - где во втором мигающая линия STOP. То есть линии всегда видны и не двигаются, либо не видны если соответствующий пин замкнуть/ну или провод разрезать - тут как кто их производителей сделает.
В случае штатной камеры - линии (гнущиеся) активируются и тут выше даже написано как. В плане сказано в какие адреса и что прописать.
ткните меня носом ПОЖАЛУЙСТА
Верно в этой ветке нет....
Странно, но я помню было в обсуждениях. Возможно не в этой ветке...
Дима опередил, не канает пока никакие прописки параметров, возможно, проблема в железе BCM, аналогия с дверными модулями: на амбиенте стоят DF, которые не позволяют активировать складывание зеркал
Красиво отмазался  :D
Старался :)
Слушай, на drive2 ведь была тема. Замена камеры - линий нет. Что-то прописали - линии появились.
Старался :)
Это просто счастливчики (эксклюзив в одном экземпляреSkodnik-13 )  они сами не знают точно что сделали, с ними общались   https://www.drive2.ru/l/9472940/
Подтверждаю :) как сделали реально не знаем :wacko:
Я сижу сравниваю конфиги. Пока найти линий неудалось. Квадраты, да.
Квадраты уже что-то.
Там вопрос вроде не только в конфигах, а в том, чтобы конкретный экземпляр камеры прописался в ряде блоков.
Не ясно как такой процесс запустить и где она должна прописаться.
Изменено пользователем oleja
А потом окажется, что всё писец, как просто и лежит на поверхности)))
Ну пока хоть это озвучите пока пожалуйста.
@oleja,
Вы же тут писали что все так легко и просто
Я могу озвучить. Но работает ли это точно, не знаю. Мне нужна машина с доустановленной оригинальной камерой и парктрониками. Моя машина не имеет второй составляющей. Но при включении данной опции в блоке камеры на магнитоле появляется включение, выключение улучшенного парк. пилота. И на блоке APIM у меня повисает ошибка, об отсутсвие системы помощи при парковке.
Я бы с радостью свою предоставил , но далеко
Провод на питание и землю надо докупить.
Пртветствую. Можешь подсказать как разбирать крышку багажника, особенно как снять ручку....
Изменено пользователем pro_boldyrew
С ручкой открывания, все очень весело. Сама ручка держится на двух болтах. Один откручивается легко, достаточно подцепить аккуратно внутри ручки пластик и получить доступ к первому болту. Далее, нужно внутреннюю часть ручки сдвинуть влево. Отгибаете справа ткань, отгибаете зажимы, убедитесь что они отошли. Далее отгибаете слева ткань и двигаете внутреннюю ручку налево. Как-то так.
А так тут уже выкладывали ссылку на драйв2, по которой очень хорошо расписано как ее снимать)
Я так открутил, без отгибания обшивки.
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по камере зв.
Хочу поставить оригинал. Что входит в комплект. По каталогу: камера, жгут от камеры и плафонов до жгута багажника.
Так же в каталоге идет отличие сабли (с камерой и без). Как понял саблю менять не надо.
Основной вопрос — кнопки одинаковые или нет (в каталоге только один вид кнопки), кронштейн камеры идет в сборе с камерой или отдельно ( в каталоге нет кронштейна камеры), ну и кнопки одинаковые или нет (возможно ли вырезать кнопку под камеру). Или камера включает в себя кнопку, кронштейн и проводку О.о
В каталоге нашел 5303822 - камера, 5324715 - проводка камеры от плафонов, кнопки до общего жгута проводки крышки багажника. Как понял в основном жгуте багажника уже есть необходимая проводка или как повезет? По каталогу основной жгут багажника не разделяется на камеру и без, разница только в дате выпуска авто до мая 15 и после мая 15...
За ранее спасибо.
Изменено пользователем RedPepper88
