помогите! Заводится с кнопки. Машина встала и не заводится, стартер не крутит.егр заглушен.такое уже один раз была прикурил, завелась, а сейчас и прикуривал и акб от другой машины ставил, ноль эмоций. И заметил, что при закрытии на сигнализацию перестали складываться зеркала и со штатного ключа машина не закрывается(открытие работает, багажник тоже, а закрыть не могу). какие есть варианты? Стартер? Сигналка? Дроссель в норме , не застревает.
По поводу незавода надо наверное глянуть ошибки, вдруг есть что-то. А зеркала и кнопки это последствие снятия аккума, наверное. Хотя закрывать должен. Может глюк сигналки... в любом случае ошибки считать надо...
Вечером пойду читать)
И ещё - запуск с кнопки предусматривает некий пластиковый ключик для завода, если кнопка не работает... им не пробовали?
Ключик? Не знаю про него. Ошибок нет. В ключе батарейка новая.
из ключа можно достать обычную железную болванку , но она только для открытия дверей
