Какие лампы в фарах, противотуманках, габаритах и. т. п.
Обладатели Trend с фарами LED подскажите.
У Вас с этими фарами стоит Автоматическое включение головного освещения?
У Вас с этими фарами стоит Автоматическое включение головного освещения?[/size]
Ну да это датчик света называется.
Я почему спросил, в Тренде нет датчика света и автоматического переключения с ближнего на дальний, но есть возможность опцией поставить LED фары, возможно с ними и датчик света ставится?
Если вы ещё не приобрели trend, то лучше попробуйте приобрести titanium - будет много-много проще.
Я планировал Титаник+LED+Navi+18 дюймов....
Но при нынешних ценах это уже 1450000 со скидками!
Титаник - право же не стоит :)
Попробуйте забить на NAVI + LED
Titanium в базе конвертится до + NAVI за вменяемые деньги - тысяч за 12-14 руб. Единственное, чего у вас не будет, так это гнущихся на экране линий при заднем ходе. Будут негнущиеся.
LED фары это круто конечно, но можно и колхознуть тысяч за 50 с ксеноном led поворотниками и ДХО.  Вот Андрей 545 выкладывал ссылочку повыше.
Изменено пользователем oleja
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, я правильно понял, что лампы заднего хода w21? А длина какая должна быть?
Не правильно. W16W (Т15). Длина особо не лимитируется, там по-моему сантиметров пять-шесть до стекла, может даже больше.
Изменено пользователем Андрей 545
а еще скажите что прямо по центру экрана будет черная пунктирная линия от функции "увеличение"...
не очень...
Изменено пользователем Suslo
не очень...
У меня вроде как нет пунктира.
А вот чего не будет, так пробок по RDS.
Остались последние лампы - это ПТФ, подскажите как реализуется включение птф при повороте, на каком режиме освещения? На авто и когда горят фары а не ДХО?
Встал вопрос менгять фару в сборе Орсам например или лампы, что посоветуете?
Изменено пользователем My39ka
Судя по твоему профилю (LED), никак не реализуется.)))
Со светодиодными фарами этой функции нет. Фары сами следят за поворотом руля.
Фара или лампа? Сколько людей - столько мнений. Менять что лампу, что фару, все равно под машиной валяться!)))
@Андрей 545, Спасибо.
Понятно, что валяться.. Вопрос что лучше. Как я понимаю фары ещё с ДХО идут. А ламп очень большой выбор. Вот и хотелось бы конкретики, что лучше в том и другом варианте.
Ну, что сказать? Только свое, сугубо личное мнение. На прежней машине я использовал ПТФ как ДХО. Ставил лампы. Сейчас такой необходимости нет, поэтому ничего не делал. Диодные лампы в качестве ПТФ лучше не ставить. Эффективность низкая. Только для украшения.
Лампы дешевле. Если менять фары, свои стоковые можно продать.Так что думай, оно тебе надо?)))
Осрамовские фары есть и без ДХО.
Я ставил https://www.drive2.ru/l/8282359/ ради белого света
я так сделал птф https://www.drive2.ru/l/8025675/
А я заказал в ПТФ Моримото за 12.000, но уже задумался: а надо ли оно мне? Потому что нашёл вот такой вот передний бампер, где нет ПТФ:
Нашёл классные ПТФ из Китая: https://ru.aliexpress.com/item/1400LM-24W-LED-Fog-Lamp-Assembly-With-High-beam-and-Low-beam-4W-560LM-Day-Running/32666394352.html?spm=2114.10010208.0.240.ijlyVp&scm=1007.12908.39582.0&pvid=a729ffba-867a-46fe-8524-4f05ba331f69&tpp=1
Хороши тем, что они, как би-линзы: два варианта работы. Есть пример на видео. Может кому пригодится.
Не нашел в этой теме может пропустил. Кто нибудь ставил в галогенки H7 Philips +130 % - если да ,то насколько улучшилась ситуация и как долго они проработали / работают. Заказал в автодоке по 1190 руб. вроде дешево. И может кто подскажет сколько стоит в официальном/ неофициальном сервисе замена ламп в нашем авто . Не хочется разбирать бампер самому :) Для себя решил сначала поменять на нормальные лампы . Если все фигня ,то вкорячить ксенон. На сервисе по ксенону озвучили ценники от 6 до 8 тысяч со всеми работами и блоки+лампы. Мотивировали тем, что у нас блоки с обманками специальными под форды. Причем одно и тоже озвучили в разных сервисах
Изменено пользователем Алекс007
а кто-нибудь у курсе, если, к примеру, перегорит LED оптика, можно вкорячить галогеновую фару, тупо LED снял-галогеновую поставил. или там проводка разная?
не уверен в простоте. допустим даже та же подсветка поворотов. то есть чтоб включались ПТФ вместо поворотных LED надо где-то перепрошить блок какой-то, как машина поймет что у нее теперь не LED?
это я так тут что-то задумался..на будущее)
еще на экзисте лазил сегодня, для LED оптики есть какой-то ремкомплект, тоже неведомая хрень)
Интересный вариант.
Собственно мысль именно такая, т.к. это остались последние две лампы во всей машине, остальное всё уже заменил (даже в откидных козырьках =))) )
Интересный вариант.
А че так родные не устраивали? Я как то только вот недавно заметил, что у фф3 в подсветке номера штатно диоды идут. Ну стоят 2 авто коптят ночью мне попами : один диодами, другой лампычками.... и в чем прикол? Спереди да леды красивее у моньки, но там же не просто пара диодов, там вон наворотили целую елку.. до кучи поковырял на моньке лампы подсветки номера - так и не понял где там че выгорает : все ровненько, горят.. вообщем я не понял нафига лампычки менять на диоды.
Зы: В тианке поменял в габаритах на диоды зачем то. Дорогие помню какие то. В итоге когда продавал - они уже оказывается перегорели :) это мне уже в трыдыне продемонстрировали при продаже.
