Какие лампы в фарах, противотуманках, габаритах и. т. п.
Друзья, а у нас есть оповещение о перегоревших лампах? Хочу в габариты обычных фар поставить светодиоды, но везде вижу, что обманки для них идут отдельно.
Не будет ли вылезать ошибка о перегоревшем габарите после замены его на LED аналог?
Изменено пользователем BadWinnie
https://www.drive2.ru/b/465534323785728601/в низу записи я написал про габариты, ни каких обманок не ставил, все ОК !
@ZelDol, ну я уже приноровился разбирать, но надеюсь, что этих доидов хватит на долго
Должно вроде. В диагностике в списке ошибок точно есть.
Жаль. Придется рискнуть, тем более, ниже пишут, что на практике не выскакивает ошибка.
https://www.drive2.r...34323785728601/внизу записи я написал про габариты, ни каких обманок не ставил, все ОК !
Спасибо. Как раз выбираю между PHILIPS X-tremeVision LED 4000K и Osram ledriving premium w5w 4000K. Но Philips стоит почему-то дороже почти в 2 раза и нет нигде их.
https://www.xenonshop.ru/Svetodiodnye-gabarity-Philips-X-treme-Vision-LED-8000K/ , присылают быстро, хороший магазин, правда да, подорожали в 2 раза. Не будет ошибок не переживай. по дешевым китайским-лотерея, в подсветке номера горят год, в габаритах заморгали в течении месяца.
Изменено пользователем Igor375375
https://www.xenonsho...sion-LED-8000K/ ,присылают быстро, хороший магазин, правда да, подорожали в 2 раза. Не будет ошибок не переживай. по дешевым китайским-лотерея, в подсветке номера горят год, в габаритах заморгали в течении месяца.
У них 4000К нет в наличии, самый теплый в продаже 4500К, а он будет выделяться в фаре.
Лампы головного света синее не хочу ставить, т.к. намучился уже с синеватым ксеноном на ночных мокрых трассах.
Заказал в итоге, два комплекта вот таких:
https://www.ulmart.ru/goods/574997#4
Цена нормальная, сразу и в габариты поставлю и в подсветку заднего номера.
собираюсь завтра поставить LED в лампы заднего хода и подсветку номера. Но очкую насчет заднего хода - не вылезет ли предупреждение о сгоревшей лампочке? Кто пробовал?
С подсветкой номера проблем вроде не должно быть...
На драйве читал про установку в задних ход LED. Не понравилось владельцу, т.к. почему-то дают меньше света по сравнению со стандартными. Хотя, возможно, дело в конкретной модели LED ламп.
Возможно - светят действительно по-разному, но надеюсь на позитив! Лишь бы ошибку не начали выдавать!
поэтому я желтые в ближний дальний и поставил, и по фиг что в габаритах белые....
https://www.drive2.ru/l/453837169333634671/
7,5 месяцев, полёт нормальный.
Все попробовали...Ты один остался! :D
Ничего не вылезет. Ставь!
Димка! Как бы с тобой вечера подождать?! Уж больно продуктивно у тебя выходит..... :D
Подсветку в багажник лучше делать не лентой, а жесткими планками на 12 вольт. Пример:
http://icled.ru/catalog/podsvetka/3381/
Спасибо.
Да в багажнике то что подсвечивать, вы там читать собрались что-ли? :)
Штатной лампочки вроде на весь объем хватает.
Хочется красоты)))
@ZelDol, чтобы открыть багажник и как-будто прожектор включили =)) Тоже думаю заморочиться +))
@Андрей 545, спасибо, весьма ценно - буду искать планки
Изменено пользователем My39ka
У меня есть набор пластиковых ковырялок для таких целей. Но пробовал и отверткой. Если боитесь, то подложите кусок тряпки, сложенной вчетверо в место упора отвертки.
Сам откуда?
А поконкретнее можно сказать как вытащить ?
Спасибо!
Спасибо!
Если про плафон подсветки номера, то там всё просто, отгибаете скобу аккуратно и вынимаете плафон.
подсветка номера- лампы там часто горят ,но меняется за 20 секунд. Любой тонкой плоской отверткой или ножичком справа выковыриваете. Я никаких тряпок не подкладывал и ничего не поцарапалось. Именно справа и движение чуть в глубину и потом движение вправо .Чтобы блок наверх пошел из паза. Лампы w5w . У меня чуть подогревшие цоколи были и лампы черные сгоревшие. Наверное имеет смысл светодиоды поставить они меньше греются.
Тоже поначалу поддался всеобщей истерии по поводу подгоревших плафонов и ламп в подсветке номера. По факту - 1,5 года и 65 тык пробега, все живое и светит.
