Какие лампы в фарах, противотуманках, габаритах и. т. п.
ПТФ OSRAM LEDriving F1 (LEDFOG201) - пара вопросов.
1. Что с разъёмом у этих ламп - можно к нему подключить штатную проводку?
2. Требуется ли также покупка CAN-BUS блока - например такого LEDriving Canbus Control Unit 50W , чтобы компьютер не выдавал ошибку?
Все штатно, ни чего колхозить не надо. Снимаешь бампер, снимаешь родные противотуманки, ставишь  OSRAM LEDriving F1 (LEDFOG201) подключаешь их последовательно к любому штатному штекеру противотуманок , на другой штекер заглушка (в комплекте идет)  ни каких обманок не требуется комп не ругается,  ставишь бампер обратно и радуешься  жизни Все просто.
Изменено пользователем filatov7
Значит для меня не вариант скорее всего. Чёрт. У меня противптуманки загораются по одной при повороте руля...
Так и должно быть))) Освещают сторону, куда поворачиваешь.
Это ясно, что должно, просто OSRAM, который запитывается от одной фишки - уже не поставить.
Почему?
Почему?
Дим, две фары подключаются последовательно. И включаются обе в одну из фишек ПТФ. Или в левую(обе), или в правую.
Тогда лампы.
Тогда лампы.
А с галогенами другое подключение?
Конечно, каждая лампа на свою фишку. Левая и правая. Поэтому они и включаются отдельно для подсветки поворотов(обочин)
переделать то не проблема......
Как? Резисторы на каждую фару вешать? Смысл?
Посмотри это. Правда дорого!(((
https://www.drive2.ru/b/2417384/
Т.е. с ЛЕД-фарами подключение ПТФ проще и, образно говоря, хуже, чем с галогеном? Блин, вот не помню сколько фишек отсоединял. когда снимал бампер. Одну или две.
я вообще не вижу смысла разведенного здесь гемора ибо как купил авто сразу поставил в птф хорошие светодиоды вместо галогенок.
Изменено пользователем pro_boldyrew
Да оно (подключение) не лучше, не хуже. Оно другое. Не дает реализовать подключение ПТФ раздельно. Только обе фары одновременно.
Я тоже так и делал на прежних машинах, но oleja сомневается подходит ли ему такой вариант.
Что они также включаются при включении поворотники по одной, а не только при повороте руля, для меня сегодня стало открытием. Заметил в отражении впереди стоящего автомобиля. Причём даже в случае если поворотником коротко сработать - просто замкнуйв коротко цепь до конца не включая. Пока он свои три раза моргает соответствующая противотуманка горит. В общем, нужны, вероятно, лампы, причём ещё с драйверами, которые могут выдержать многократное включение... Та ещё блин задачка.
может просто отключить в мозгах авто эту функцию и не париться на эту тему.
Тогда не выноси себе мозг и купи те,  что я выложил:
http://www.faktorsveta.ru/auto/42/
Соотношение цена-качество лучшее на рынке. Драйвер внутри лампы. И с цоколем не ошибешься, там раздельные ножевые контакты.
Они дороже, но смотрятся интереснее с ДХО.
А вот такие можно по полному их функционалу?
http://tuningshop.su/avtosvet/protivotumannye-fary/cvetodiodnye-protivotumannye-fary/svetodiodnye-protivotumannye-fary-osram
Они требуют балластный блок или подключаются к штатной проводке напрямую?
/в магазине две комплектации - с балластным блоком и без/
Уже дошёл до того, что начал галогенки смотреть.
Типа такой: https://www.ulmart.ru/goods/3721840
Это на сайт производителя ссылка там тех. характеристики расписаны.
Можно даже вот такие с технологией HOD
Тут немного про технологию. Смущает конечно повышенная температура...
Изменено пользователем oleja
Нет, баласт не нужен.
А чем они от стоковых отличаются???
